VW Golf V - nesvieti komplet prava predna strana
Napísané: 06.06.2018 11:59
od používateľa beno2255
Zdravim vas mam problem na 5 golfe ze mi nesvieti komplet prava strana vpredu xenon dialkove smerovka hmlovka najskor nesvietil iba xenon a za jazdy som zacitil ze nieco hori zhasol som auto a po chvili skusil nastartovat a uz to nehorelo asi zhorel kabel alebo rele? Diagnostika pise chybu 00927 svorka 30 v centrálnej elektrike poistky sú ok. Ten dym isiel z ľavej strany pod volantom nestretol sa s tým niekto?
Napísané: 06.06.2018 14:19
Poistky som pozeral aj pri motore a su ok
Napísané: 06.06.2018 16:02
od používateľa VLADY
Treba sa nad tým zamyslieť tak nejak technicky , takové predné reflektor má napájanie riešené že v podstate každá žiarovka má svoju plusku od poistiek alebo relátka ktoré ju spína , ale len jednu kostru - mínusku a ak nesveti celé svetlo tak asi že neprehoreli všetky plusky ale bude problém v tej kostre najskorej .Si myslím ja mojim elektrikárskym rozumom .
Napísané: 07.06.2018 07:39
No takze večer som sa k tomu dostal je zhorena rj centrálnej elektriky takze zháňam druhu 3C0-937-049-AE
Napísané: 07.06.2018 14:14
Ktohovie aká je príčina....Pozrel by som aj konektor pri svetle . ...Pretože skrátka mne to príde už ako následok a nie príčina zhoretie tej RJ. Predsa aby nič nešlo ani smerovka ani parkovačka ani tlmené ani dialkové...Lebo šak každé je iný obvod a iná poistka ....
Napísané: 08.06.2018 17:05
ešte jedna otázka na komfortke je relé KL30 a to je stále teplé na dotyk čo ovláda či by nomohla byť chyba aj v tomto obvode
