VW Sharan - nefuncny central , smerovky a int. svetlo
Napísané: 19.02.2018 20:54
od používateľa racenberg
Zdravim.Mam scharan 1.9,85kw,2001 dnes mi prestal fungovat central najprv s dialkovym a teraz nefunguje vobec,nefunguju smerovky a interierove svetlo a ked pretocim klucom tak nieco cvaka v poiskovej skrinke. Bol son na Diagnostike a auto sa nechce spojit s PC. PLEAS HELP som v zahranici na tyznovke a v stredu idem domov,bez smeroviem sa neda.
Napísané: 19.02.2018 21:32
od používateľa erikfrog
Skontroluj na baterke na minus pole su este dve male kostry hnedej farby ci nie su uvolnene.
Potom skontroluj dverove prechodky najma kufor ci nie su polamane kable a skratuju ti riadiacku.
Napísané: 19.02.2018 21:42
mal som odpojene vsetky dvere aj tak nic nefunguje
Napísané: 19.02.2018 22:25
Nie je vylucene ze posla aj riadiacka, je to ta velka krabica kde su poistky, sucastou su aj smerovky aj central.
Doma by som vyskusal druhu jednotku nakolko su k dispozicii pre jednoznacne vylucenie chyby.
Napísané: 20.05.2020 08:43
od používateľa Misox27
Nazdar chlapi, vyriesili ste tento problem ? Moj problem spociva v tom ked stlacim zamknut dvere vodicove sa otvoria ostatne zamknu, ked naopak tak proste naopak reaguju alebo nereaguju vobec tie soferove. Budiky nuluju cize km aj hodiny, vacsinou ostanu zaseknute rucicky akoby auto bolo nastartovaneaked dam do prvej polohy kluc tak pomaly padaju. Diagnostika nereaguje to znamena ze ani mi nesvieti kabel ked pichnem do obd. Zohnal som druhu komfortku nakolko som uz tento isty problem mal na inom sharane a vyriesila to nova komfortka avsak tentokrat nie. Napojim novu aj tak sa nedokazem pripojit na diag. Nejake napady? Prechodky kable vsetko ok
