VW Golf IV , 1.9 TDI 85 kw , AJM - vypnutie motora
Napísané: 17.01.2018 18:06
od používateľa Golff7
Zdravím vás, 2x sa mi už stalo, že počas jazdy vypol motor... Presne vtedy mi vyskočila rezerva paliva a prešiel som páru km, išiel som cez retarder, a do kopca a z ničoho nič som ostal vysiet... Po 15min keď auto stalo, naskocilo znovu... Mam motor bez cerpadla v nádrži... Môže byť že bolo malo nafty a dostal sa vzduch a vyplo auto? Diky
Napísané: 18.01.2018 13:29
od používateľa navaho
neviem ci to tam mas aj ty, ale na fabii SDI mi nieco podobne robilo rele zhavenia c. 109.
Napísané: 18.01.2018 15:35
od používateľa milkoTT
To iste sa stalo aj mne, tiež na aute z koncernu. Auto z nicoho nic za jazdy zhaslo. Tiež to bolo to rele. Nechcem si predstavit situaciu ked sa to niekomu stane ked obieha na tesnotku nejaky kamion a oproti dalsi kamion.
Napísané: 18.01.2018 16:27
Relé 109 vymenené.... 2x svietila rezerva, a iba vtedy sa to stalo... Vyzerá to na plavak, keď klesne pod nejakú hladinu, vypne sa motor... Keď je nafta auto to neurobí
Napísané: 19.01.2018 21:42
od používateľa velsatisba
Typujem netesnost palivoveho systemu. Trubky alebo porezne hadicky. Dajte vediet kde bol potom problem !!
