Napísané: 20.03.2016 08:45
Záleží aké máš plány z autom,lebo niečo zlé sa už deje.Zlý hydroštel devastuje aj iné veci a po určitom čase bude oprava vyžadovať výmenu ďalších vecí ktoré sú drahšiue než hydroštel za 5-6 e.-
inak menia sa naraz všetky a pri cca 200 tis by ich mal vymeniť každý automaticky bez ohladu že sú všetky tichučko.Sú motory kde pre zlý hydroštel "lahne" vahadielko medzi vačkou a hydroštelom a nasleduje nekontrolovaný devast (2,5 TDi V6) oprava hravo dolezie na 2000 e.-
Napísané: 20.03.2016 10:18
Oprava je na úrovni ceny práce za rozvody plus niečo,kedže je tam dosť ďalších prac.postupov.Preto rozumný majiteľ tieto veci spojí do jednej práce pri druhej výmene rozvodou a dosť ušetrí.
Logicky pokiaľ už niečo klepe,je vždy otázne čo to tam už vyviedlo z ostatnými vecami.Sú tam tiež mostíky kde sa vybrúsia také plôšky na styčných plochách,takže ideálne by bolo meniť mostíky a hydrošteli spolu.Ak by sa použili napr Ruville obe veci tak by to bolo cca 6-7 e. za hydroštel a cca 10 za mostík.To všetko krát 16 ks.Treba rátať aj z výmenami gufer vačkových hriadelí čo ja osobne by som nekompromisne spojil z guferom na kluke.Ak začne tiecť zanedlho po oprave tak to bude drahá výmena,lebo pôjdu rozvody znova von.Tieto veci sa dajú robiť velmi rozumne a naraz,a vtedy sa jednou ranou čapne kopec múch.Ak sa to robí vždy len keď je problém,výjde to násobky peňazí.
Napísané: 20.03.2016 17:01
od používateľa lanken
podla mna ak na 180tis odide hydrostel tak je nejakký vadný resp bol resp olej sa menil bars poriedko
vo svojom okolí mám dosť aut cez 300tis km a jak sa pam
etám nikto hydrostely neriešil
preventívne meniť hydrostely na 200tis... no neviem...nie som mechanik ale...
Napísané: 20.03.2016 19:49
To je tým že nie si mechanik,a počkáš si kým to nebude drahšie.Alebo kedy si myslel ? Keď ho už počuť ? Viš o tom že je tam mostík ktorý pri vadnom hydre vie "ľahnúť" a to je amen,lebo to môže končiť total mortus motora.Mám za kýbel takéto devastu kedže šrot sa teraz neodovzdáva pre nula ceny
Je to o tom,koľko chceš aby si na jednom motore urobil km.Ak veľa,tak aj veci robíš vtedy keď je ešte čas a to sa vždy nesmierne oplatí,ešte nik lacnejšie riešenie nevymyslel.
Možno pri 300 tis nemenil hydroštel ale pri 301 bude celý motor.To je také ..slovenské
Napísané: 20.03.2016 20:11
keby som vedel odkial si
Keby si si tak prečítal čo má napísané pod menom?
Napísané: 20.03.2016 22:02
od používateľa meakysvk
Moja mama hovorí: človek môže byť hlúpy len musí vedieť čítať
nemám v úmysle nikoho uraziť
