VW Sharan tdi - Sekanie aut. prevodovky
Napísané: 10.12.2009 10:26
od používateľa andy13
Začala mi sekať automatická prevodovka na Sharane.
Pomohlo by mi vymeniť olej v prevodovke a filter? Koľko to asi stojí?
Napísané: 10.12.2009 15:09
joooooooooj....
z ktoreho si mesta?
[mohlo by pomoct a nemuselo, v automate sa olej musi menit kazdych 60.000km a ked to nespravis, odrovnas automat].
Re: Sekanie prevodovky Sharan TDI
Napísané: 10.12.2009 17:15
od používateľa laura
andy13 napísal:Začalami sekať automatická prevodovka na Sharane.Pomohlo by mi vymeniť olej v prevodovke a filter?Koľko to asi stojí?
moj nazor: ked Ti trha/seka Tiptronic, predpokladam pri rozjazde - preradeni do vyssieho pp v urcitych otackach, nepomoze vymena oleja.Neviem ci si prvy majitel a kolko ma auto km, ale olej sa musi v Tiptronicu kontrolaovat po 90.000km a vymena je pri 120.000km.DSG ma predpisanu vymenu po 60.000km, ale to nie je klasicky automat.Takze zisti, kedy sa olej menil, ak nevies, rychlo vymenit a ked bude problem pretrvavat, je nutna diagnostika a ...to uz radsej nechci vediet, musis si pripravit zopar 100 euroviek.
Napísané: 10.12.2009 20:07
od používateľa DUVIN
Hmm, vymena oleja uz asi nepomoze, mali sme Seat Alhambru rv 2002 s tiptronicom a začalo na robit presne to iste, vymenili sme olej aj filter a bol pokoj cca na 1500 km a potom to začalo znova, zohnali sme "novu" za cca 35000 sk a potom bol pokoj....
Napísané: 10.12.2009 21:48
od používateľa camby
ahoj ked olej nebol dlho vymeneny podla intervalu tak to jej uz nepomoze ked seka a ak ano tak len na chvilku a zbytocne vyhodis peniaze za olej radsej ju daj spravit pokial len trha.podla mojho nazoru to hydromenic uz schytal a niekde prepusta tlak.
Napísané: 10.12.2009 22:32
od používateľa 1soda
viem o jednej takej prevodovke na predaj ;)
Napísané: 11.12.2009 08:34
mp3turbo napísal:joooooooooj....
z ktoreho si mesta?
som zo žiaru nad hronom
Napísané: 11.12.2009 08:35
1soda napísal:viem o jednej takej prevodovke na predaj ;)
a kolko by ma to vyšlo??Kolkomá najazdené??
Napísané: 11.12.2009 08:46
laura napísal:andy13 napísal:Začalami sekať automatická prevodovka na Sharane.Pomohlo by mi vymeniť olej v prevodovke a filter?Koľko to asi stojí?
Auto má najazdené 230 000km,kupoval som to z Rakúska takže mám aj servisnú knižku tam by to mohlo byť že kedy alebo či sa už menil,kolko stojí asi tá výmena?Ďakujem
Napísané: 24.02.2010 09:42
od používateľa drawen
Chlape cau, jak si dopadol s tou prevodovkou??
Vymenil si olej, ci nie???Ak ano tak jaky si tam dal, lebo original stoji 130 euro len olej + filter a robota....pytam sa preto lebo mam rovnaky problem a neviem si radi...
Obcas pri rozbehu to sekne a od 70km do 100km....to tak nechutno trase....auto ma 170000km....wv passat 1.9tdi 4stupnova automaticka.....daj vediet ci to pomohlo aleno nie
diky
chester100post.sk - moj email
Napísané: 11.04.2010 16:59
drawen napísal:andy13 napísal:Začalami sekať automatická prevodovka na Sharane.Pomohlo by mi vymeniť olej v prevodovke a filter?Koľko to asi stojí?
diky
Nazdar vymenily mi olej v prevodovke a ide to super,bol tam odídený aj nejaký magnetický snímač.Celé ma to vyšlo 220 eur,takže som vysmiaty
Napísané: 23.11.2010 00:15
od používateľa alex6524
kto ti robil tu prevodovku??? dik za info. pls na mail
alex.bar@zoznam.sk
Napísané: 28.11.2010 01:24
od používateľa lubomt
elektrohydroventil na supatkovej skrinke
Seká automat
Napísané: 09.02.2017 08:37
od používateľa martin547
Zdravím vás, neviem či je ešte téma aktuálna, potrebujem poradiť, tak isto mám alhambru automat 5 st. Začal sekať, chcem sa spýtať kde vám robili ten servis na prevodovku, čo tam menili ten elektromagnetických ventil. Ďakujem
Alhambra
Napísané: 17.02.2017 08:16
od používateľa palpal
Tiež mám veľký problém s automatickou prevodovkou. Začala mi desať, tak som dal vymeniť olej 210€, nepomohlo. Tak som dal robiť tu prevodovku, výmena vnutornosti 960€. Už som bol v tom že je všetko ok, keď tu prišiel mráz a prevodovka nechcela radiť pokiaľ sa nezohriala ďalších 330€ výmena teplotného čísla + el. káblov (vyhovovalo že strata signálu) samozrejme že to nepomohlo a auto za studená nechce radiť. Budem vďačný za každú radu.
