Toyota Avensis - problem so startovanim za studena
- Dátum registrácie: 31.12.2010 21:03 Zdieľať na Facebook
zdravim Vas
Asi pred troma mesiacmi som kupil avensis 2.2 D4D 110 KW r.v.07 najzdenich 113 000 km..vsetko bolo v poriadku chytal krasne na prve skrtnutie kym neprisli mrazi.ked bolo -3 tak som ho nastartoval na treti krat ale ked uz bolo -7 a menej tak som ho vobec nemohol nastartovat..pnastartoval som ho az po 10 min.trapenie,preto som dal vymenit zhavice,vsetky filtre aj naplne a stale ho nemozem natocit ked je -7..nechal som hoaj viac krat nazhavita nic nepomaha.Preto som ho dal na diagnostiku (nie v toyote)a zistili ze treti vstrik trosku slzi a baterku mi nedobija na100% tak som dal premerat baterkua baterka je v poriadku..podla mechanikov v tom by nemal byt problem ked slzi a aj ked nedobijsa na 100%
skusal som ho startovat aj cez kable a nic nepomaha tak neviem v com moze byt problem,ma niekto podobny problem alebo by mi vedel poradit v com to moze byt???diky
- Dátum registrácie: 29.07.2009 20:18 Zdieľať na Facebook
Ked nedobija,tak vyber von alternator premeraj a uvidis.Tieto motory s common rail systemom musia skakat v mraze aj bez zhavenia.Podla mna ked vstrekovac nerozprasuje,ale zalieva to je problem.Ranny start v mraze musis citit ze baterka ma silu,pokial len starter toci s posledneho ani nenastartujes.Pories prve dobijania .
- Dátum registrácie: 14.02.2009 03:56 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 11.05.2008 09:49 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 23.03.2009 15:30 Zdieľať na Facebook
no chlapi ja mam trochu podobny problem..
ked je motor studeny normalne nastartujem bez plynu, hoci aj pri -15.. akonahle sa motor ohreje, vypnem motor a chcem hned nastartovat motor sice chyti okamzite aj bez plynu na prvykrat, ale po 1 - 2 sekundach sa zatrasie a zdochne.... ked vsak hned ako chyti pridam plyn uz nezdochne....
