Seat Leon - chyba P0472
Napísané: 14.01.2020 19:57
od používateľa phobie
Ahojte,
mam Seat Leon 2009, BMM, 170k km, DSG. Zasvietila oranzova kontrolka motora, diagnostika hlasi P0472, ziadnu dalsiu.
Poradte mi prosim ci skusit vymenit senzor G450 v domacich podmienkach, alebo to moze byt nieco dalsie co viem lahko diagnostikovat?
Vopred dakujem.
Napísané: 14.01.2020 23:25
od používateľa mastik29
Vymen.
Nastav novy ofset.
A ked bude problem, tak zmeraj ako na snimaci, tak aj na svorkovnici T14b, potom mozno aj na ECU motora referencne U, kostru a aj signal... Potom mozno sa bude zhanat novy, original snimac...
Akurat neviem, co znamena to "co viem lahko diagnostikovat?"
Diagnostika hlasi chybu... Zas ta obohrana pesnicka a ze nic viac.
Diagnostika totiz da aj dalsie informacie.
Napísané: 15.01.2020 09:50
Parada, dakujem.
Lahkou diagnostikou som myslel diagnostiku v domacich podmienkach.
Nemam napr. vag-com/vcds ale viem citat data z CAN inak. Mam multimeter tak viem zmerat napatie, ale nemam osciloskop aby som videl signal.
Pozrel som si zoznam aktivnych chyb, bola tam len tato.
Urcite viem precitat z CAN aj kopu dalsich informacii ktore by mi pomohli, len neviem ktore to su, ak ma vies prosim ta nasmerovat, pomoze mi to. Ak nie nevadi, pomohlo mi aj toto.
Dakujem.
Napísané: 15.01.2020 10:38
Toto nie je pre riešenie multimetrom.V prvom rade treba odpovedať na základnú otázku,čo je za nízkym tlakom na diferenčnom čidle.Je to chyba merania alebo meranie je správne a nízky je tlak.Už pohlad do hodnôt by dal obraz čo je reálne.Posúdenie základnej hodnoty (motor nebeží),pracovný ofset,tlak na volnobehu a v priereze bodov zvýšených otáčok dajú celkom dobrý obraz o reakcii signálu na tlak.
Správna hodnota je závislá na tesnosti,nezávadnosti hadicového pripojenia,nesmie byť prasklý filter,musia byť plne priechodné aj cesty za filtrom.Za pomoci diagnostiky a ručneho tlakomeru (podtlak/tlak) sa dá dokonca úplne presne vyhodnotiť údaj senzoru.
Napäťový výstup čidla by išiel konvertovať na tlak pre potreby posúdenia,ale tu je nutné vedieť,čo vidí samotná RJ ,to je jediné dôležité
Napísané: 16.01.2020 20:50
od používateľa jaroslavelektro
dobrý deň , toto ma zaujíma ako inak .....
nejaký mikrocontroler arduino alebo niejek ESP8266 alebo ?
jeden spôsob poznám picoscope (forma pozorovateľa ) na na to prevodník ale aj tak ten prevodník nepovie nič o meraných hodnotách tie sa totiž do siete can bus adresujú multiplexom až po výzve od diagnostického prístroja
skúste napísať ako to teda robíte
Napísané: 19.01.2020 21:31
Multimetrom sa da pomerat minimalne zasuvka ci je tam 5V alebo nejaky skrat a 12V alebo nic. Z kablov vidiet malo tak toto pomoze ci nie je niekde predrata izolacia alebo preruseny.
Hadice som pozrel vizualne, nevyzerali byt popraskane.
Tak som vymenil snimac a pomohlo.
Kazdopadne dakujem za nasmerovanie obidvom.
Napísané: 19.01.2020 22:01
jaroslavelektro napísal:Nemam napr. vag-com/vcds ale viem citat data z CAN inak.
Cez USB/Bluetooth adapter, idealne ELM327 alebo nejaky lacny cinsky klon.
Auta su celkom ukecane, takze ked nestaci ELM, a potrebujete, lepsi je MCP2515 a povedzme RaspberryPI a este lespsi Macchina M2 alebo Panda od CommaAI (3xCAN, 2xLIN, 1xGMLAN).
Prevodnik s k niecom pripojite - ludia bezne pouzivaju torque lite/pro na android telefonoch. Na par PIDov staci.
Na RPI alebo notebooku cantools alebo python-can, DBC subory na dekodovanie toho co chodi po zbernici ma napr. OpenDBC.
Arduino alebo ESP by som na auto nechcel, maju maly vykon, mozno by stacili na CAN nejakeho drona alebo vytah v budove ale na auto by aj po vela robote chodilo zle.
Ospravedlnujem sa ze to smeruje uplne mimo povodnej temy,takze bud sukromne alebo vyrobte prosim nove vlakno.
