Seat Cordoba 1.4 MPI 2001 (6K2)
Napísané: 27.01.2019 15:22
Ahojte, viete mi poradit kde by mohol byt problem ? Pri zaradenej rychlosti dolu kopcom, ked nepridavam plyn ide od motora alebo mozno prevodovky cudny zvuk. Akokeby nieco o seba cuchalo, najprv som myslel ze to je len nalepeny sneh na podbehu, no potom som ziatil ze ked hodim prevodovku do neutralu tak to zmizne a auto na volnobehu vobec nehuci. Deje sa to iba pri zaradenej rychlosti. Najviac ten suchajuci zvuk pocut ked nepridavam a idem z kopca, no je ho pocut aj pri pridavani plynu len tam ho uz trocha prekryva aj samotny motor. Neviete mi poradit kde by mohol byt problem ?
