Seat Alhambra 1.9tdi 85kw 2004 - unikajúca nafta
Napísané: 12.12.2017 20:55
od používateľa vajo1555
Chcem sa spytat ci mal niekto problem s unikajucou naftou cely motor aj prevodovku mam od nafty dokonca aj pod autom byva nakvapana nafta filter je suchy aj okolie filtra je suche za kazdu radu budem vdacny
Napísané: 12.12.2017 21:42
Jedna z možností je tandemové čerpadlo teda jeho tesnenie.Vtedy steká palivo na spoj motora a prevodovky
Napísané: 13.12.2017 07:37
od používateľa ernoldo
unika zrejme z palivoveho cerpadla, unika len ked je nastartovane auto?
Napísané: 13.12.2017 07:41
No to neviem viem ze ked auto stoji su ppd nim kvapky ako zistim ci unika cez cerpadlo
Napísané: 13.12.2017 09:14
od používateľa m...
no najlepsie bude ked umyjes motor, odmastnis pripravkom na to vhodnym a vyvapkujes, vyfukas vzduchom z kompresora do sucha a nastartujes a podrobne sledujes. casto byva popraskana hadica na spodu tandemu na spiatocku nafty. alebo ak mal niekto zhodeny tandem a pri nahadzovani nedal nove tesnenie...
Napísané: 13.12.2017 20:01
bude to nakoniec tesnenie len teraz neviem co bude jednochsie ci zohnat nove alebo pretesnit stare ktore je v dobrom stave len sa akosi nemozem dopatrat ku cislu tak aby som ho nezhadzoval a mohol obiednat kompletnu sadu tesneni
Napísané: 13.12.2017 20:16
od používateľa m...
ak je to tesnenie medzi tandemom a hlavou tak ani nevymyslaj ho pretesnovat. ak je to take pod celym tandemom, plechove, tak stoji asi okolo 10e normalne. v autodieloch alebo servise ti ho podla vin zistia
Napísané: 13.12.2017 21:04
Vždy iba nové a pri výmene dávať veľmi pozor na čistotu
tu je o ňom všetko,je to plechové tesnenie
[img]https://s33.postimg.org/dsvkmg3nf/image.jpg[/img]
Napísané: 13.12.2017 22:12
od používateľa m...
su ale dva typy tandemu. jeden ma cierne plechove tesnenie a druhy akokeby vytvarovane o-kruzky zelenej farby
Napísané: 13.12.2017 22:27
85kW PD má takéto
Napísané: 14.12.2017 14:22
Mam akurta na kryte cerpadla napisane luk bmf a cierny kryt
Napísané: 14.12.2017 16:28
Ja viem čo tam máš,odpoveď máš
Napísané: 14.12.2017 17:22
od používateľa RS1001
Keď to budeš robiť tak skontroluj aj tie tenké hadice vody ktoré idú pod tým zvykne ich "rozleptať"
Napísané: 14.12.2017 20:40
Dnes som volal s panom ktory tesnenia dodava a ze bez cisla nevie ktoru sadu mi ma poslat nakolko tych cerpadiel bolo montovanych asi 8 typov
Napísané: 14.12.2017 21:09
Preboha ale veď vbehni za prvým blbcom z dielmi a žiadaj Elring č....(vid obr.) tak netancuj okolo takej kraviny niekolko dní
