Range Rover Sport 2010 - podvozok
Napísané: 26.11.2019 11:08
od používateľa rudy202
Zdravim. Mam range rover sport 3.0 180kw 2010 po facelifte. Po nastartovani mi po par sekundach vyhodi chybu vzduchoveho podvozku ze je k dispozicii iba normalna vyska podvozku. Ked vypnem motor a znova nastartujem podvozok funguje a zas po par sekundach vyhodi chybu. Co je zaujimave nevyhadzuje to stale niekedy cely den funguje normalne aj po prejdeni 100km. Zaroven ako mi vyhodi chybu podvozku prestane fungovat aj tempomat. Ked podvozok funguje ide aj tempomat. Chystam sa na diagnostiku ale nepredpokladam ze mi vyhodi presne taku chybu podla ktorej budem s istotou vediet kde je chyba preto sa chcem spitat ci tu mal niekto podobny problem aby som zhruba vedel naco sa skor zamerat pri hladani chyby. Vopred dakujem za nejake odpovede.
Napísané: 27.11.2019 09:01
od používateľa mlokec
Baterka je ok? Ak áno tak len ten snímač, v servise ti povedia isto viacej
Napísané: 27.11.2019 11:57
od používateľa Acon
Tých pričiň môže byť milión. Bez diagnostiky niekym , kto sa tomu rozumie (Top auto to nebude) to môže byť nekonečný príbeh. V BA ti viem doporučiť chala co sa mi stará o D4 = dtto podvozok ako RRS
Napísané: 28.11.2019 17:36
No pokial podvozok funguje tak sa da normalne dvihat aj pustat. Ked vyhodi chybu tak podvozok nereaguje. Stale si drzi rovnaku vysku. Ako vravim vyhodi chybu k dispozicii iba normalna vyska podvozku. Co sa tyka baterky neviem v akom je stave dam premerat ale vzdy pred nastartovanim nazhavim a auto nastartuje na brn tak neviem. Spod auta nieje ani pocut zeby kompresor niekde fucal alebo sa snazil dopustat vzduch. Skor si myslim ze to bude nejakeho elektrickeho charakteru kedze prestane aj tempomat fungovat. Niekde som sa docital zeby to mohla byt aj nejaka vadna poista podvozku.
Napísané: 28.11.2019 17:41
Chcel som povedat vadna poistka podvozku. Este co sa tyka tych snimacov ked si pozriem na palubaku vysku podvozku kazda strana ukazuje rovnaku vysku ani jedna strana nevykazuje chybu.
Diag
Napísané: 30.11.2019 10:13
od používateľa zabooo
https://www.litep4x4.cz/detail/dilenske ... a-icarsoft
Kup si diag. Chybu vymazes a jazdis dalej alebo to mozes riesit ked budes vediet co.
