Rover 45 1.4 16V - zly studeny start
Napísané: 22.09.2015 16:25
Zdravim,mam problem so startom na mojom Roveri 45 – 1.4 16V + LPG.Ide o to ze ked je vonku chladnejsie t.j. cca 15 °C a menej a auto postoji dlhsi cas tak tazko startuje.Niekedy chyti po 3 a niekedy az po 5-6 toceni.Zda sa mi ze skor chyti ked pri startovani naslapujem plyn.Auto uz po naskoceni jazdi normalne aj na benzin aj na LPG....ziadne trhanie,dusenie motora ani skakajuce otacky a ma aj normal vykon.
Veci ktore uz boli menene alebo skusane :
nove sviecky,palivovy filter,kable a sviecky skontrolovane - OK,tlaky vo valcoch – OK,skrtiaca klapka cista,vymenene cidlo teploty chladiacej kvapaliny,vymeneny regulator tlaku paliva....tak neviem co este skusit.Napadlo ma este ci nebude upchaty saci kos na palivovom cerpadle alebo vadne samotne cerpadlo.Ma niekto nejaky napad?Dakujem.
