1.6 HDI - sitko v olejovom vedení
- Dátum registrácie: 21.09.2008 19:12 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň.
Rád by som sa dozvedel od akého roku výroby sa prestalo montovať sitko na prívode oleja k turbu na motoroch 1.6 HDI. Je to to nešťastné sitko ktoré keď sa upchá, spôsobí poškodenie turbodúchadla. Preštudoval som rôzne diskusie a fóra ale nikde som sa nedostal k jednoznačnej odpovedi. Niekto tvrdí že od roku cca 2010 alebo od zavedenia Euro5. Iný tvrdia že sa montovalo až do ukončenia výroby týchto motorov iba bolo modifikované.
Ďakujem za relevantné odpovede.
Re: 1.6 HDI - sitko v olejovom vedení
Sitko je tam stale… iba trosku ine.
- Dátum registrácie: 05.12.2009 12:51 Zdieľať na Facebook
Sitko je tam stále a treba ho tam nechať, nech si plní svoju funkciu a poctivo meniť olej.
Moj motor má 320000km si sitkom a všetko krásne funguje, motor je zvnútra krásne čistý (vymenil som hlavne olejovú vaňu za verziu bez prelisu - to je dôležitejšie ako sitko).
Aka je funkcia toho sitka?
To už vedia konštruktéri snáď, ale na niečo ho tam niekto pracne navrhol a vložil, tak snáď na niečo slúži (logicky ako poistka, aby sa nedostala nejaká väčšia uvoľnená usadenina v oleji ku oske turbodúchadla)
- db69
Qcko"To už vedia konštruktéri snáď, ale na niečo ho tam niekto pracne navrhol a vložil, tak snáď na niečo slúži"by som sa nespoliehal na logiku konštrukterov. Priklad ,olejová vana ,remen v oleji , olejové mapy, inteligentné nabijanie/ chladenie ......
Ano. Ked sa uvolni, zastane na sitku. A co sa stane? V podstate nic. Iba prestane mazat turbo….
Pokial viem, sitko je aj v 2.0hdi, 2.2 hdi a je plastové.
Tým, že sa to sitko vystavuje zmenám teploty, tak plast casom zkrehne a doslova sa rozpadne, čo som už na pár fotkách videl.
Problém je ten, že sa dá zohnať na Slovensku pomerne ťažko. V Čechách si za neho účtujú aj 20e, Ford aj cez 35e.
To sitko v olejovom vedeni asi parti k francuzkej narodnej tradici a mozno raz bude zapisane aj do svetoveho dedicstva unesco, na nieco tam asi je, ja mam 180tis, sitkto som nakoniec nevyberal a ani vanu nemenil a neprelisovaval nakoniec, auto ma 180tis a vsetko v poriadku, olej menim odsavanim a vymeny su po cca 12-13tis km, kolko to vydrzi zial uz nezistim......auto bude totalka nakolko sme na krizovatke nedostali prednost.....
Dole na stranke navod k sitku pre citroen ZX....co je teda riadna historia:
https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... 5&start=30
Tie 1,6 hdi ťahajú ako nič k 500 a viac tisíc km
Ano, ale je nie iba s predpisanou udrzbou…
Marí sa mi, že na jednej francúzskej motostranke popisoval nejaký technik, asi z PSA, že to sitko je ako posledná záchrana pred nezmyselnými dlhými intervalmi medzi výmenami olejov.
Že v praxi motorara sa prihovára za výmenu oleja každých, teraz už nepamätám, od 12-20.000 km a kontrolu, resp výmenu daného sitka, teraz už tiež nepamätám, či nie každých 60-80.000 km.
1,6 motor diesel, ani žiaden iný podobný objem nemusím, tak som na to dlabal, ale hovoril, či písal, že v prípade dobreho nastavenia servisu, aj zaobchádzania zo strany majiteľa, je ten motor prakticky nezničiteľny, môže bežať " večne ".
Tak teraz neviem.
Tak teraz neviem.
Treba na tom motore bud olej odsavat, alebo vymenit vanu, olej menit max 15 000 km.
Kontrolovat a dotiahnutie vstrekov ( u 16V).
Vyhodit sitko z mazacej trubky.
Po 200 tis aj samotnu trubku, kedze ide okolo fap a zapeka sa v nej olej.
Pri 88kw odchadzaju vstreky.
U 8V byva velky unik oleja spopod housingu na vacku.
Ale to sa uz dostavame na uroven TDi.
Pri 2.0 Hdi a 2.2 Hdi je to v pohode…
Ps, najdi rozdiel. Na tej povodnej vani vymenis 5 x olej klasicky a zavit uz je nacaty…
Inak
https://youtu.be/lOkw4FVLIBc?si=Dv2mdGzeLLJLuaJY
Inak
Takže ste si všetci na 100% istý že to sitko sa montovalo do všetkých 1.6 HDI až do ukončenia výroby pokiaľ ich nahradili 1.5 HDI?
By som si tipol, ze aj na 1,5 bude, kedze aj tie pridrbane vane maju rovnake.
Update: maju to aj 1,5.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 16 neregistrovaných
