Peugeot 307sw 1.6hdi - particle filter- časticovy filter
- Dátum registrácie: 20.05.2020 17:19 Zdieľať na Facebook
Dobry deň, poprosím vás o rady ohľadom particle filtra (particle anglicky) preložilo mi to ako casticovyt filter, už dlhšie sa somnou ťahal problém že po naplnení AD BLUE - močoviny, mi zobrazovalo výstrahy že jej je málo, pomocou diagnostiky sa "porucha" odstránila no vypisuje to neustále pri startovani, aj napriek tomu že je doplnená... No dnes mi vypisalo ze hrozí zablokovanie vozidla kvôli filtru, tak sa vás chcem opýtať ako ten filter vyzerá a poprípade nejaké videa ak sa dá ako sa to mení, ja som v Rakúsku a tuna to servisovať no neviem... Za všetky rady budem vďačný, ďakujem a pekný zvyšok dňa.
Pokiaľ pôjdeš smerom zberné výfukové potrubie - turbína tak ďalšie v poradí je valec to je časticový filter.Diagnostika poskytuje o ňom množstvo údajov,o teplotách tlaku ale aj zaplnení.A chybový kód má tiež svoje označenie,kilometre a spôsob jazdenia veľa napovie.To čo píšeš je doslova hmla a zrejme to vnímaš ako žiarovku že vymeníš a ideš ďalej,to e ale obrovský omyl a ak chytíš problém za zlý koniec bude to trpké a drahé.Samotný filter je takmer vždy obeťou,a nie príčinou problému.Takže vymeniť ho bez kontroly celej funkčnosti bude najskôr strelenie do vlastného kolena.A v Ost. tri razy do každého
- Dátum registrácie: 31.05.2015 13:34 Zdieľať na Facebook
Re: Peugeot 307sw 1.6hdi - particle filter- časticovy filter
No, ak to ma Eolys a naozaj sa do neho doplnil AdBlue, tak je to trochu pruser. Eolys je palivova prisada, primiesava sa do palivoveho systemu, ide cez motor a finalne pomaha cistit casticovy filter. Systemy AdBlue naopak vstrekuju mocovinu az do vyfuku za motorom a redukuju emisie dusika.
Takze ak je mocovina v nadrzi na Eolys, tak ide do palivoveho systemu a napriklad celkom lubi krystalizovat a je to proste uplne ina latka, cez vstrekovace by do motora rozhodne ist nemala...
Ale zase zaroven je to trochu nejasne, nadrze na Eolys sa nedoplnaju pekne cez viecko ako AdBlue, je to trochu komplikovanejsi proces a ak to uz niekto robil, tak snad by mal vediet, co tam naplna... Kto to robil a ako? Nejde len o nepresnu otazku a doplnilo sa to, co sa malo, len sa nespravne pise o AdBlue?
Ako pise mhlavaty, casticovy filter nie je nejaka jednorazova pareurova filtracna vlozka ako vzduchovy filter, olejovy filter atd., je to sucast vyfukoveho systemu, meni sa ked umrie a je to celkom draha vec. Vyzera to napriklad takto: https://www.youtube.com/watch?v=48uYLljgPus To asi sam menit nechces a bez odstranenia priciny si tym nepomozes, ak to vobec menit treba...peugeot307sw16 napísal:tak sa vás chcem opýtať ako ten filter vyzerá a poprípade nejaké videa ak sa dá ako sa to mení, ja som v Rakúsku a tuna to servisovať no neviem...
Filter
Zrejmé to vyzerá na filter pevných častíc... Asi je upchatý alebo neviem, už skôr som si všimol že to auto takmer vôbec nedymi...
- Dátum registrácie: 16.07.2006 22:17
Peugeot
Otec ma 307SW 2.0 hdi rok 2007 a odporúčam origo peugeot servis. V Origo Bosch diagnostike nevedeli vymazať chybu, aj keď natukali doplnenie no aj tak chyba ostala. Zájdite do Peugeotu a riešte to tam, to bude najjednoduchsie. A ide tam eolys v origo baleni a nie AD blue
, žiadne dolievanie ( je tam sáčok ktorý sa mení kus za kus, dolievanie je fušeracka robota).
Peugeot
takýto https://www.ebay.co.uk/c/1116373928 . Dolievanie je možné, ale to balenie ( sáčok) sa môže zničiť, roztrhnúť ( nas prípad) a preto sa to mení takto. Kus za kus. To ze je možnosť aj doliat to viem, ale origo sa mení takto. A diagnostika jedine Peugeot, ani bosch servis to nevedel. Doplnenie zapísali cez diagnostiku, ale ani to nepomohlo.
Avelmak je viac druhov ty nadrzi. Su s tekutinou a si také kde sa dava sáčok. Áno aj sáčok sa da doplniť tak ako to môžeš ja YouTube nájsť, lenže nas prípad bol taky, ze ten samotný sáčok sa zničil. Ja neviem co je na tom nepochopiteľné. Mas tu reálny link ako to vyzerá tak neviem co mas za potrebu sem ešte dávať x otáznikov. Zavolaj do peugeotu, citroenu a sa spýtaj, budeš prekvapený. Tu máš ďalší link https://www.citroeny.eu/aditiva-pro-fap ... zbozi=3979 neviem ako ti to mam ešte napísať.
Tak potom si asi taky opravar ku ktorému by som nešiel. https://youtu.be/QwrkwUqV8CM . Pekný deň prajem.
ale tomu čo vidíš veríš nie? Ja na tých foto vidím sáčok
https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... hp?t=61217
- číslo 15 je ten sáčok, zrejme sa napojí na nejaké čerpadlo...
