Peugeot 206 SW brzdy
Napísané: 27.04.2017 09:22
od používateľa sajmon78
Zdravím, prosím o radu. Chcem si vymeniť brzdové obloženie v zadných bubnovych brzdách. Ako zistím bez rozobratia či mám brzdový systém lucas alebo bosh?je to 1.4 benzín 55 kW r.v. 2004. Ďakujem
Napísané: 02.05.2017 12:59
od používateľa zlobor
nebudeš mať niekde štítok? to máš nové auto, či si si dával brzdy meniť pred tým niekde inde?
Napísané: 02.05.2017 23:09
VF32EKFWF43830313
Napísané: 02.05.2017 23:13
zlobor napísal:nebudeš mať niekde štítok? to máš nové auto, či si si dával brzdy meniť pred tým niekde inde?
Ešte sa so zadnými nič nerobilo, mali byť pôvodné. Robil som predok, doštičky+kotúče. Teraz bude treba vymeniť ložiská ramien zadnej nápravy takže som to chcel pri jednej robote.Niekto mi poradil, že mám pozrieť akého mám výrobcu na hlavnom brzdovom valci ale tam mám zo spodu vyrobcu Ate. Ja mám napríklad asi ložisko zapisovanie v bubnoch, ale videl som aj také, ktoré majú bubon len prisrobovany k naboju s loziskom. Keby som zistil,aké to má odlišnosti na prvý pohľad.
Napísané: 03.05.2017 22:37
Ďakujem za info.
