Peugeot Boxer 2,2 2012 - teplota motora
Napísané: 17.02.2017 11:34
Pekný deň.
Mám takýto problem.
Po naštartovaní studeného boxera - najazdené 65000 km sa spustil ventilátor chladenia.Mám namontovaný predohrev kvapaliny takže motor neštartuje úplne studený.
Motor sa nechcel zohriat - ručička teplomera na 0 aj po prejdení 15 km - ventilátoe vkuse beži.
Ked som zastavil niektore hadice kde prudi chladiaca kvapalina bolo teplé - jedna hruba na lavej strane studena.Ventilátor bežal dalej aj pri vypnutommotore a zapalovaní ešte asi 3 minuty potom sa vypol.
Motor nebol nijak prehriaty ked som otvoril kapotu.
Postlačal som hadice teplé aj studenú - naštartoval a išiel dalej. Po dalších 10 km začal teplomer ukazovat normalne aj všetky hadice horúce.Chl.kvapaliny mam tam tak pri spodnej riske nádobky
Toto už mi urobilo 2x - auto stojí od začiatku decembra vôbec nejazdí - išiel som z nim len 3x. -dokopy možno 600 km
2x bol problem - 1x teplotu ukazalo normalne.
Čo bude zle ? termostat alebo nejake teplotne čidlo ?
Alebo žeby dačo tie decembrové a jan. mrazy ?
Chladiaca by mala bez problemov zvladnut mrazy ktoré boli.....
Do servisu sa dostanem možno o týždeň.
Problém sa mi stal včera - auto som odstavil o polnoci.
Nebol čas na nejaku dalšiu kontrolu alebo skúšanie....
Auto momentálne nepotrebujem - stojí.
Mám takýto problem.
