Opel Astra G 1.4 66 kW - žltá emulzia
Napísané: 09.01.2022 21:47
od používateľa necrofibre
Pri výmene oleja som si všimol, že na viečku je žltá emulzia. Doteraz som to nezbadal,a zatiaľ neregistrujem žiadne problémy s autom. Auto teraz 3t nejazdilo. Najazdené 190 000 km.
Po internete som pozeral, že to môže byť asi problém s hlavou. Vďaka
Re: Astra G 1.4 66kW - Žltá emulzia
Napísané: 09.01.2022 21:53
od používateľa Mateusz737
v zime je to asi normálne , skontroluj či Ti voda nemizne
Napísané: 09.01.2022 21:59
Víčko je chladná časť,tam kondenzujú pary v motore a pokiaľ motor nedosahuje na dlhšie časy prevádzkovú teplotu tak sa to tvorí.Pokiaľ je olej na mierke klasicky normálny,tak to bude ok.Netreba sa báť,problém hlavy by už gazda dávno vedel na základe iných vecí
Na internet velký pozor,na jednu správnu informáciu je tam deväť hlúpostí
Re: Opel Astra G 1.4 66 kW - žltá emulzia
Napísané: 10.01.2022 13:05
od používateľa jaster-83
V zime je to pri kratsich trasach bezne, je to vyzrazany kondenzat
Napísané: 10.01.2022 22:42
Teraz dlhšie stálo ako som uviedol,inak s tým jazdí žena do práce aj s kolegyňami 50km tam/späť,a potom ku
svojej matke domov 16km tam/späť. Kvapalina neubúda (zatiaľ som si nevšimol) ,motor sa nepriehrieva, olej je v poriadku, neubúda. Ale budem udané veci sledovať najďalej. Díky
Napísané: 12.01.2022 16:43
od používateľa katallaa
Na tie vzdialenosti co to auto jazdí by tam ten kondenz byt asi nemal. Ale vo všeobecnosti ak je ten motor nepodarok z reťazou s kodom Z14XEP tak by som sa vôbec nečudoval.
Napísané: 18.02.2023 14:59
https://ibb.co/m408S0D
https://ibb.co/D5D4M6C
Je to ešte stále OK? Ma to už konzistenciu polotuheho masla
Napísané: 18.02.2023 15:00
katallaa napísal: ↑12.01.2022 16:43
Ano, jedná sa presne o ten typ. Prečo nepodarok?
Napísané: 18.02.2023 15:06
od používateľa starablazkova
In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.
Napísané: 18.02.2023 15:50
necrofibre napísal: ↑18.02.2023 15:00
Pretože motory s kodmi Z... XP kapú jedna radosť - mne umreli dva v jednom aute kým som pochopil a poslal to k vode. Daj si vyhladávanie do bazoša kolko ich je na predaj a po kolko idú , čím je motorov menej tým sú drahšie. Toho Opla som kúpil motor volakedy za 800 eur a peugeota za 150 čím to asi bude.
Napísané: 18.02.2023 16:46
coby zly motor, ved dozil 190000 a este vyraba kapucino
Napísané: 18.02.2023 16:52
Predchádzajúci s kodom X17D od isuzu sa dožil 600t a nevyrába nič, len jazdí a jazdí.
Napísané: 18.02.2023 16:55
sak aj tento jazdi, na kakavko a pohode, mazivo na vodnej baze, mozno z toho este bude ekostandart
