Opel Vectra C - výmena zadnej brzdy
Napísané: 19.05.2021 10:17
od používateľa Palo99
Ahojte , na Vectra C som menil komplet zadnú brzdu - kotuč,strmeň,platničky,pružinu brzdoveho strmeňa. Po výmene ,ak nie je nasadená pružina brzdoveho strmeňa , sa koleso točí ľahko , ale po nasadení pružiny brzdoveho strmeňa , sa celkom dosť šúchaju platničky o kotúč . Aby som znížil to šúchanie je možne nejako prihnúť tu pružinu , aby toľko netlačila ? Alebo radšej kúpiť od iného výrobcu. Pôvodna pružina sa zlomila.
Napísané: 19.05.2021 21:27
od používateľa zsvatos
Zdravim, a mas tu pruzinu nasadenu tam kde patri? Ved ona netlaci, ale taha paku rucnej brzdy do zakladnej polohy. Tym padom nemoze sposobit pribrzdenie.
Napísané: 19.05.2021 22:05
Nemyslím túto pružinu , ale pružinu , ktora dotlača brzdovy strmeň k držiaku brzdoveho strmena.
Napísané: 20.05.2021 07:17
ano, uz som pochopil. Nic nezhanaj ani neupravuj, poskladaj to a urob 10km, potom vyskusaj ako sa to chova.
P.S. dufam ze si nemenil kotuc a platnicky len na jednej strane
Napísané: 20.05.2021 12:16
po prejdení aj zopar km s intenzívnejším brzdením , keď porovnávam dotykom teplotu kotúčov , tak ten kotúč ,ktorý som menil je podstatne teplejší .
Na druhom kolese som nemenil nič , lebo ten ma dobrý aj kotuč,strmen a platnicky. Menila sa teda len 1 strana , kde bol zaseknuty brz. valcek.
Napísané: 20.05.2021 12:27
Palo, platnicky aj kotuce su párový orgán, z technologickeho hladiska je nepripustne menit iba jednu stranu. Preto sa kotuče aj platnicky predavaju vzdy na celu napravu...
Ale dobre, ako myslis.
Avsak vzdy po výmene je dobre niekolko desiatok kilometrov odjazdit s neznym pristupom k brzdeniu. Aj nove komponenty si potrebuju na seba "sadnut". Ak potrapis nove brzdy intenzivnym brzdenim, sposobis si nanajvys to, ze sa vrchna vrstva na platnicke prehreje, stvrdne a duplom strati ucinnost.
A teda predpokladam, ze si nový kotuc pred alebo po montazi dokladne vycistil brzdocisticom. (samozrejme ak nemal z tovarne na sebe praskovu sedu farbu, ktora sa neodstranuje a zabezpeci velmi rychle zabehnutie platniciek na kotuci)
Napísané: 20.05.2021 12:34
Pružina má jediný úkol,zabrániť klepaniu strmeńa.Nič viac,nič menej.Ak je strmeň vo vodítkách uložený primerane tj ani pritesno ani privolno,pokojne sa môže vynechať.Tento typ nebol domyslený už aj preto lebo zväčša spôsobí značný rozdiel akým sa derie vnútorná a vonkajšia platnička.Kde sú brzdy navrhnuté z rozumom sú platničky obe na desatiny mm rovnaké aj pri výmene.
Napísané: 20.05.2021 13:18
ako piše p. Hlavatý , vonkajsia platnička bola zodrata skoro až na kov a vnútorna mala ešte skoro 6 mm.
Skúsim to pružinu nejako vyhnuť , aby takou silou netlačila na ten strmeň.
Napísané: 20.05.2021 20:58
od používateľa jergusko
Aspoň už vieš, načo existujú autoservisy. Robiť si doma brzdy keď sa v tom nevyznáš a potom to opravovať podľa rád na nete, to už je fakt sila! Už som to tu 100x písal, ale presne toto je dôvod, prečo NIKDY neurobím tú sprostosť, aby som kúpil jazdenku na Slovensku.
Dúfam, že aj keď ťa rozbolí zub, opravíš si ho sám doma pred zrkadlom. Nebudeš predsa vyhadzovať peniaze za nejakého doktora.
Napísané: 25.05.2021 11:11
od používateľa ali76
nazdar,
Musis vymenit zadne strmene.Robia repas za par korun.
Je to ich choroba..
Napísané: 25.05.2021 12:55
ved som uz napisal : .... som menil komplet zadnú brzdu - kotuč,strmeň,platničky,pružinu brzdoveho strmeňa......
