Nissan Terrano - podvozok nejde nastavit
Napísané: 10.01.2022 16:41
od používateľa Panak
Zdravim , kupil som nissan terrano rok cca 98 , na vyuzitie cisto do lesa … ale predna naprava mi nejde nastavit vysku na torznych tyciach … jednu stranu mam stiahnutu na doraz aby bola co naviac hore a aj tak je predok na zemi druha strana ide zdvihnut ale nemozem ju dvohat vela lebo bude auto na sikmo … neviete co tam treba spravit ? Prehodit torznu tyc o par zubov ? Pomoze to ?
A este som si vsimol taku vec ze to auto sa akosi vela naklana do stran ked idem do zatacky alebo v sikmom svahu ,,, kde by mohla byt chyba ? Za kazdu radu vopred dakujem
Re: Nissan Terrano - podvozok nejde nastavit
Napísané: 11.01.2022 16:02
od používateľa pepo64
Nedvíhaj to moc, už si to presne nepamätám, ale kamarát kedysi zdvihol predok Terrana nad "nejakú úroveň" a nerobilo to dobrotu kĺbom na poloosiach.
Napísané: 11.01.2022 17:52
od používateľa peterson999
Niektore ramove auta je lepsie (lacnejsie) dvihat na rame cize podlozky a dvihnes kasnu.
Ine je dvihnut kasnu a ine cele auto.
Ked dvihas cele auto, menis cele tazisko a to je rozdiel. Jasne ze potom auto plava, naklana sa atd. Dvihnut auto nie je len tak...
Proste zmenis vsetko.
A ked to prezenies tak zacnu byt kratke poloosy
Netreba zabudnut ze auto vie aj vyskocit alebo pri naklonoch sa oddiali koleso od kasne (padne dole) a teda nech ti rovno nevytrhne homokinetaky
Kto chce lacno trochu dvihnut nech si kupi vacsie kolesa ci pneumatiky (myslim vysledny priemer kolesa) akurat ze sa ti tym "predlzi" prevodovy pomer a tachometer bude ukazovat menej a rovnako pocitadlo km
Niekedy sa da dost lacno urobit pridvihnutie ci pritvrdenie mechmi - pre niekoho toto moze byt zaujimava volba....
