Strana 2 z 2
Napísané: 15.03.2013 22:04
od používateľa sjaro
Chybove kody pre terrano 2,7 TDI
43 el.plynovy pedal
85 rele klimy
87 brzdovy spinač
15 Snimač polohy v čerpadle
13 teplomer motora
47 snimač kluky
92 ECM rele
31 ECM 2
82 ECM 10
91 ECM 12
86 EGR ventil A
88 EGR ventil B
18 regler predvstreku čerpadla
21,94 ventil časovania vstreku
36 ventil privodu paliva
42 teplomer paliva
98 žiarovka žhavenia
83 rele žhavenia
12 vaha vzduchu
97 skrat v napajani
96,34 snimač v tryske
28 vysoka teplota motora
95 tlak plniaceho vzduchu
14 snimač rychlosti
55 bez chyb
Napísané: 19.03.2013 16:29
od používateľa jurcekmarian
Mám otázku pre chlapíka SJARA.Váhu vzduchu sme dnes vymenily,motor šlape v pohode,má slušný zvuk.Do otáčiek pustí,ale motor netahá,ako má. Autodiagnostika vyhadzuje poruchu 34 senzor detonačného spalovánia zmesi-senzor klepania. Chek motora vymazať 3x rýchlym zastrčením a vytiahnutím do pinov 1 8, alebo 3x zastrčením a po vyblikaní chyby. Mám ešte otázku čo to je za senzor a kde ho mám hladať. Za radu Ďakujem , ale lepšie by bolo keby si mi nechal t.č v ss, aby som ti brnkol a poradil by si mi cez telefon.
Napísané: 20.03.2013 09:04
34 je prva vstrekovacia tryska,ta z ktorej ide kablik,v jej vnutri sa nachadza sensor klepania.Odmeraj si ho mal by mat cca 80 ohmov
Napísané: 20.03.2013 19:48
Ahoj SJARO.Ako si mi kázal,zhodili sme intercooler a vyskúšali sme zmerať ten odpor na tom senzore strekovača merali sme ho aj na zásuvke,aj na napichnutých kábloch-ktoré sme potom dobre zaizolovali.Na meráku nám sa hodila hodnota -54 ohm.Chcel by som sa ťa spýtať,či treba strekovaciu dýzu demontovať a objednať novú,alebo či sa dá nejako demontovať snímač a ten objednať.Inak Ti patrí velké dík za ochotu,že sa snažíš s problémom bojovať spolu s nami.Odmeniť sa Ti nejako budem......
Inak sme skúšali po demonte intercoolera,ako šlape turbo,všetko v pohode a má silu.Táto elektrika v aute ma asi zabije,ale čo už,dali sme sa na boj,tak...
Napísané: 20.03.2013 20:00
Pokial to ma odpor ,tak by som ju nemenil.(Samotny snimač sa vymenit neda)prečisti konektor,pripadne popozeraj po kabelaži či nie je niekde poškodena.
Vymaž chyby po prečitani chyb,a skontroluj či sa vymazali.Chod sa odviezt a vyskušaj či ju znova zapisalo.
Poslal som ti čislo cez ss
Napísané: 20.03.2013 21:18
Ahoj.T.č.mi zatial neprišlo.Zajtra to po práci skúsime prekontrolovať,či nájdeme nejakú závadu.Len pre zvedavosť sa ťa potrebujem spýtať,či na terrano 2,r.v.1999 mám v budúcej dobe zainvestovať-pokial ho úspešne zprevádzkujeme-vymeniť,alebo repasovať strekovacie dýze.
Napísané: 20.03.2013 21:22
Skúšal som Ti poslať ss,ale neviem,či Ti prišla.Zatial dík za ochotu a obrovskú pomoc,dúfam,že sa nam podarí spolu sa skontaktovať.
Napísané: 01.06.2013 20:47
od používateľa jaro834
ahoj, čital som tvoje forum ohľadom terrana.... môžem sa spytať, ja mam problém podobný, no ked ho vypnem a znova ho naštartujem tak ide v pohode, no niekedy to musím urobiť viac krát, ten problem mam tak isto z dôvodu, že mi ho kamoš vystriekal vapkou bez môjho vedomia. dik ak sa ozveš
Napísané: 02.06.2013 14:24
No neviem Ti poradiť,čo to môže byť,ked´ ti takto rapluje štartovanie.Mne auto štartovalo bez problémov,len nemalo výkon v 4 a 5 st.prevodu.
Diagnostika nám napovedala,že odišla váha vzduchu a senzor strekovacej dýzy.Takže váha okolo 80€ a strek.dýza zo senzorom 275€.
Veľmi mi na nete poradil chlapík s menom SJARO,ktorý mi tiež posielal SS a je to fakt frajer a profi špecialista na Nissany.On sleduje tieto problémy na nete a verím,že sa skoro ozve.Pokial potrebuješ nejakú otázku,v klude napíš.
Napísané: 04.06.2013 19:58
dik, že si odpisal.... no fakt neviem, prečo to tak funguje. Stlačim plyn a otáčky sa ani nepohnú, vypnem ho a znova ho naštartujem a ide v pohode. dufam, že Sjaro mi odpiše....
Napísané: 04.06.2013 22:00
Dolu pod volantom sa musí nachádzať krytka,pod ktorou pri demonte sa nachádza zásuvka na prepojenie diag.prístroja.Po prepojení pinov 1 a 8 napr.kancelárskou sponou sa ti rozbliká kontrolka CHECK,ktorá signalizuje závadu.Dlhé bliknutie sú 10-ky,krátke bliknutie 1-tky.Napr.3 X to dlho blikne,potom 4X rýchlo-3X10 plus 4X1-sčítaš34!To je konkrétna závada,tie závady sú na predošlej strane definované číslami-napr.34-senzor trysky atd.Vprípade,pokial by si musel ísť do autorizovaného servisu Nissan,odporúčam ten v Bratislave-Petržalke/Nissan centrum,Panonska cesta...Sú velmi seriozny,poradia a pod.Ale snád´ sa Sjaro ozve a zapoji.Po prípade nahod´ novú tému na forume Nissan a hned´ sa zapoja ludia.Nemusíš mi d´akovať,treba si vypomôcť,ako sa dá!
Napísané: 06.06.2013 13:48
Ďakujem, vyskúšam to. no s tou BA neni zly nápad, len ja som od m´Michaloviec, a to terrano mam z GB len na poľovačky, tak, že na tu BA môžem zabudnuť. Zatial Ti ďakujem
Napísané: 06.06.2013 23:37
Vyzera to na problem so snimačom kluky,ale treba urobit diagnostiku
Zdravim.
Napísané: 16.03.2018 14:16
od používateľa jano397
Vedeli by ste mi poradit mam nissan terrano 2 a mam tiez taky problem ze mi sviety kontrolka a auto sa dostane do nuzoveho systemu a nejde nad 2000 ot. Bolo aj v servise u jedneho kutila ale nevie presne mi povedat kde je chyba skusal som odpajat a zapajat vahu vzduchu ale auto ide rovnako a skusam odpijit este jedno cidlo a pri tom mi motor vypne a ked zapnem naspet zas to funguje na niekolko km . Dakujem za odpovede.
Kod chyby
Napísané: 16.10.2019 14:41
od používateľa thomas125
Zdravim, nevie niekto, keď mi vyblikalo kod 15 snimač polohy v čerpadle a 42 teplomer paliva, že čo to môže byť? Nejde mi naštartovať terrano 2.7 92kw, ďakujem za každu radu.
