Mercedes 126 , 260 se - na D neradi trojku
Napísané: 04.06.2019 06:58
od používateľa martincaniga
Zdravim ccem sa spytat nahodou mam 126ku 260se rok 85...na pozicii D mi nezaradi trojku(ako keby vyradilo rychlost)ale na pozici 3(silovy stupen)radi 1.2.3 pekne..sem taam vybehnu otacky na 2100 na pozici P alebo N ale to len sporadicky....prevodovku mam ped vymenou oleja.dik za kazdu radu
Napísané: 04.06.2019 10:48
od používateľa straho
odporucam diagnostiku, vymenit olej a uvidis co to bude robit, moze tam byt aj zalomena spojka v prevodovke...
Napísané: 05.06.2019 18:20
od používateľa Rolfos
280SE, to je predpokladam 722.3 prevodovka, sam mam taku v jednom Gecku. Ako tam spravis diagnostiku??
Ale inak zacal by som olejom, ci ho je tam dost a v akom je stave, potom podtlaky, regulator... Radenie z 2 na 3 ma tusim na starosti K1 pruzina a ta tiez zvykla na týchto autach odchadzat.
Inak na amerických forach ako benzworld alebo pelicanparts je toho o tychto prevodovkach hromada. Ked nevies po anglicky a si na FB, skusil by som skupinu Diagnoza Benz, tam su slovenski majitelia starych MB.
Napísané: 05.06.2019 19:29
to uz je mechanicky vydraty automat.niekde straca tlak niekde uz nieco netlaci ako ma ja by som to dal bud komplet repasnut kym to este ako tak funguje alebo nahodil manual.
znamy siel v 2015 mercedesom z roku 1989 zachovale malo jazdene z nemecka to dotiahol.mal to tak pol roka olej po kupe vymenil.
jeden semering za 8,50 ecok to cele odstavil.povolil a stracal olej za nim olejova ciara.stastie mal ze neostal stat na dialnici mal 2km na parkovisko a to bol tej prevodovke koniec.v servise kde to rozoberali videl ze tam treba menit snad vsetko.auto dostalo manual.
Napísané: 09.06.2019 12:23
od používateľa aristoteles
To by bola tak trocha prasacina, dat tam manual.
Napísané: 09.06.2019 20:33
tak zavisi od majitela.ak na to ma bude automat ak nie manual je bezporuchovy ziadne tisicove opravy.
Napísané: 09.06.2019 22:07
od používateľa xentry
A kolko bude stat prerabka? Ci staci kupit prevodovku a to je vsetko? pedale, kardan, diferencial s inym pomerom, zotrvacnik, spojka, spojkove valce, paka a komplet ovladanie radenia rychlosti atd.
Napísané: 09.06.2019 22:25
Xentry: takto sa robí z predokolky - zadokolka
[img]https://i.postimg.cc/Wtwgf7kx/IMG-20160801-200606.jpg [/img]
Celý agregát na medveďa 126ku kúpiš do 200evri
, no a potom stačí už len sústruh, vrtačka, karbina a zváračka.
P.S: pre zadávatela - nie že tomu uveríš, samozrejme ,že je to blbosť.
Napísané: 11.06.2019 19:12
xentry napísal:A kolko bude stat prerabka? Ci staci kupit prevodovku a to je vsetko? pedale, kardan, diferencial s inym pomerom, zotrvacnik, spojka, spojkove valce, paka a komplet ovladanie radenia rychlosti atd.
ale to je mercedes z roku 1985.vrakov alebo darcov na diely je dost.nech aj 500 euro.je to menej ako repasovat cely automat.nikto to auto nevidel v akom je stave co s tym majitel planuje.ak je to ulozenka kludne 1500 euro do repasu ak to uz svoje odzilo nikto 1500 neda.
