Napísané: 26.01.2012 17:46
od používateľa MatoB35
Nie je to 3valec?
Napísané: 26.01.2012 21:58
od používateľa mliptak123
Cauko,
predpokladam, ze ide o W168. Skusil by som predsa len znova pozriet sviecky, minimalne ukazu svoju farbu, podla nej by si mohol aspon detekovat o ktore valce ide. Na tychto vozoch je nestastny 2cievkovy modul zapalovania (ten krasny plast priamo na svieckach). Nemohlo sa stat, ze si to troska zle nasadil alebo poriesil konektory kam sa vsuvaju sviecky ? Inak, tento modul zvykne po cca 10 rokoch odchadzat s podobnymi priznakmi ako popisujes. Skus este pozriet poistky, tusim pozicia 2A? uz nepamatam.
Napísané: 27.01.2012 12:05
od používateľa VLADY
Vonku hádzalo, ale vovnútri a pri tlaku už nemusí....
A nemôže byť ....neviem teda ako konkrétne je to konštrukčne robené tie násadky čo idú na sviečky , ale napríklad ja mám skúsenosť že Renault máva taký problém že fajka na sviečku je dlhá a tenká a vonku ak je vybratá z hlavy a na nej sviečka , tak je to OK. Ale ak je nastrčená vo vnútri v tej kovovej trubke čo je okolo sviečky že tam sa to zvykne preraziť ak tam napríklad skondenzuje vlhkosť a potom to preráža tam na kostru,a nehádže iskru na sviečke...či aj toto nieje dačo podobné....
Napísané: 27.01.2012 14:45
Marian,
Vlady to vystihol, ten "plast" (co som ti opisal v predslej sprave), ktory sedi na svieckach treba pozriet, je to dvojite vinutie, je mozne, ze to vnutri skorodovalo a popukalo, hadze iskru mimo sviecku.. ak by si mal moznost vyskusat vymenu z ineho auta...
Napísané: 27.01.2012 19:03
Posudzovať funkčnosť cievky týmto spôsobom môže velmi zavádzať.Tak ako Vlady opisuje Renault,u tohoto je bežné,a ešte aby nebolo dosť že to blbne, tak pracujú párovo čo ešte viac zamotá hlavu aj mechanikom.Ide to diagnostikovať velmi presne,ale to je už na schopnosti dielne.
Napísané: 03.02.2012 10:46
ok, neviem asi som sa zle vyjadril, ale hovorim presne o tom plastovom module, ktory zdruzuje vsetky sviecky(nie len fajky- ty nemas klasicke svieckove kable), mhlavaty jasne popisal, pracuju parovo, predpokladam, ze prave tam bude chyba, ak mas moznost vymen z ineho MB-A , inak tusim cca 100-150 E
