Predne hmlovky lancia delta II.
Napísané: 13.04.2012 14:28
od používateľa tibco217
Dobry den,
chcem sa spytat ci mi niekto nevie poradit ohladom prednych hmloviek na lancii delte r.v 1999 , preco po zapojeni nesvietia.?.a ci je tam potrebne nejake relatko zvlast na predne hmlovky alebo ako to vlastne funguje? pretoze po zapnuti vypinaca na packe sa mi rozsvietia iba zadne hmlovky alebo to funguje spolu aj zo zadnymi ? Za vsetky rady velka vdaka.
Tibor.
Napísané: 13.04.2012 20:16
Ak malo auto prípravu káblových zväzkov tak by tam mohlo byť aj relátko, inak vždy každý spotrebič je minimálne cez poistku, tak že treba začať hladať odtial...
Napísané: 13.04.2012 21:29
od používateľa VLADY
Si ich domontovával? že našiel si v predu konektoríky a tam si ich pripojil? A kontrolka Ti svieti? predné majú zvlášť kontrolku a zadné zas a mali by sa dať zapnúť a vypnúť každé extra. Aj ovládanie na páčke máš rozlíšené...
Napísané: 14.04.2012 14:35
Dakujem vam velmi pekne za odpovede, no ja som tie predne hmlovky domontovaval, neboli tam lebo lancka ma vybavu LS a v tej vybave ich taliani nedavali co som si zistoval a co sa teda cudujem pretoze auto ma inac komplet vybavu takze neviem..no a chcem sa este spytat ci sa to vlastne vyriesi iba tym relatkom alebo treba nieco riesit aj z elektrikou v aute? .. a vlastne kde sa presne umiestnuje to relatko v poistkovej skrinke? ..a este ako bolo spomenute ze by to malo byt extra na predne aj zadne tak by tam mal byt nejaky zvlast vypinac alebo? myslim tym teda ze lancie delty ktore to maju original tak maju nejaky zvlast vypinac? ja mam vlatne vypinac iba na packe smeroviek z boku a tym zapinam momentalne iba zadne hmlovky.. tak teraz neviem.. lebo kabelaz som mal original preipravenu iba som to jednoducho zapojil a bolo to.. no ale vravim ze teraz neviem ako to spojazdnit aby to fungovalo...
Napísané: 14.04.2012 16:23
Kabeláž môže byť univerzálna v aute naťahaná ,ale spínač už nie a môže mať polohu a teda aj zapojenie len na zadnú hmlovku....Len tak vo všeobecnosti bývajú na páčke buď krúžky dva a jedným sa spína predok a druhým vedla neho zas zadok alebo je to v jednom všetko a spína sa to že ak ho otočíš do jednej strany, tak zapneš predok a do druhej strany zadok, a ten krúžok je v kľude v stredovej polohe a pracuje ako keby že dáva len krátky impulz do riadiacej jednotky ,alebo že máš postupné spínanie že otočný krúžok točíš len do jednej strany a pružina ho vráti potom zas nazad a zapínaš postupne že prvý krát zapne zadok ak otočíš daľší krát tak k nemu pridá aj predok a zas další krát otočíš ,zadok vypne a svieti len predok a za dalšie vypne aj predok a tak stále dokola. Ťažko radiť konkrétne ak to nevidím.....možno ti poradí dakto konkrétnejšie kto také mal alebo má....
Napísané: 14.04.2012 17:13
Tak Vlady dakujem velmi pekne za rady... nejak to vyskusam a mozno sa mi to podary spojazdnit..Nazdar.
Tibor.
