Lada Niva 1.6 - dusenie
Napísané: 18.07.2015 13:43
Zdravím,
lada niva, 1.6, 4x4,neviem, ak presný typ motora, ale čo som si všimol, tak má dve lambda sondy a nemá lištu k sviečkam, má káble.
1. Majitelka tvrdí, že pri rozbehu, keď je v kopci, jej auto nereaguje na plyn. Vraj dupne na plyn a auto nepridá. Len do kopca. Čo to môže byť? Stav v nádrži na to vplyv nemá. Žeby pripchatý palivový filter? A kde ho nájdem?
Ešte jeden detail, či je podstatný, rozhodnite Vy. Všimol som si, že keď vypne auto, alebo jej zdochne a štartuje znova okamžite, nepočká, kým dovrčí čerpadielko, tak dlho pretáča motorom. Keď jej po takomto štarovaní naskočí, stane sa jej, že jej nechce pridať chvílku plyn.
2. Po naštartovaní počuť pískanie. Pravdepodobne remeň pohonu alternátora. Nemal som zatial možnosť tomu pozrieť pod kapotu. Preto sa chcem spýtať, na čo sa pripraviť? Ako má Niva riešený remeň? Je tam x napínacích, vodiacich kladiek, alebo ako?
3. Ak by som ju chcel pre zaujímavosť diagnostikovať, kde nájdem zástrčku? Diagnostiku mám legálnu VCDS S.V.O. 11.11.6. Mohlo by to ísť?
Viem, že by sa zišlo napísať typ motora, rok výroby, ale nemám k tomuto zatiaľ prístup.
Dik za odpovede, prípadne doplňujúce otázky.
