Kia Sorento 2017 2.2 automat - drnčanie od 100 km/h
Napísané: 04.09.2021 07:45
od používateľa ampo
Ahojte, mám Sorento 2017 2.2 6st-automat, najazdené 70 tisíc, a v poslednom case som si všimol, že keď idem po okreske/diaľnici a pridám plyn či už na rovine alebo najmä do úplne jemného stúpania, tak mi pri akcelerovaní “drnčí” resp brní od kolies. Nenazval by som to možno rezonanciou, nakoľko auto vôbec netrasie ani celé nijako nevibruje.
Toto drnčanie mi rozkmitá spätné zrkadlo a neviem vtedy ani prečítať ŠPZ auta za mnou, ktoré je v tesnom závese. Robí to len keď auto zaberá a najviac to cítiť keď cesta čo i len trochu stúpa, ale taktiež aj na rovine. Keď som viac zaťažený tak je to akoby ešte silnejšie. Najsilnejšie je to vacsinou od cca 100-110 km/h. Vyslovene zrychlujem a akonáhle sa tachometer dostane na 100 tak to začne a prejde to až po pár sekundách prekonania 110-115. No niekedy do kopca to cítim aj pri cca 70, 80 km/h rýchlosti - záleží ako veľmi auto zaberá, ako je zaťažené a aky je stupak. Mám pocit, že to robí viac-menej hlavne na 6. prevodovom stupni.
Myslite si, že môžu odchádzať homokinetické kĺby? Alebo je to niečo s prevodovkou? V autorizaku nič nezistili. Vďaka za všetky rady.
Napísané: 04.09.2021 10:04
od používateľa Mateusz737
uplne presne ten istý problém som mal teraz aj ja ale na inom aute a stačilo vyvážiť kolesá ,neviem či s tým jazdiš aj v terene tak si skontroluj aj pneu
Napísané: 04.09.2021 10:29
od používateľa ampo
A robí ti to vyslovene LEN keď máš stlačený plynový pedál? Akonáhle ho pustíš a začneš plachtiť tak to v tom momente prestane? Daj vedieť prosím. Keby to bolo u mňa len tým vyvážením, bol by som veľmi rád.
Napísané: 04.09.2021 19:00
od používateľa Renova
Opotrebený vnutorný klb zadnej poloosi....ak ja to teda model čo má poloosi s klbami.Alebo je opotrebená niektorá časť kardanu -kardanový kríž alebo klb.Homokinetický klb vibrácie nespôsobuje.
Napísané: 05.09.2021 12:45
od používateľa hjundai
kia - 7 rokov záruka? už je po záruke? ak nie tak ju treba uplatňovať.
Napísané: 05.09.2021 13:04
od používateľa ampo
Áno je v záruke samozrejme, preto som s tým bol v Kii. A povedali, že nič nezistili, asi sa im to neprejavilo, lebo nešli na jazde 100 km rýchlosťou… takze myslite, že to bude vnútorný kĺb resp poloos?
Napísané: 05.09.2021 15:36
Nazad do Kie. Nalozit technika do auta a nasimulovat to, aby to pocul a citil.
Napísané: 15.09.2021 23:21
od používateľa ampo
Ahojte, kým sa dostanem na rad v autorizáku v Kii, chcel som sa s vami podeliť o jeden podstatný fakt, na ktorý som prišiel. Veľmi by som ocenil, keby ste mi niekto potvrdili/vyvrátili, že problém môže byť s poloosami/kĺbmi.
Spomínané brnenie / drnčanie auta je viazané na rýchlosť otáčok motora vždy keď akcelerujem v rozmedzí okolo 1800-2000. Pôvodne som si myslel, že to súvisí len s rýchlosťou auta (od cca 100-110 km/h), no po mojej niekoľko hodinovej jazde na diaľnici som prišiel na to, že tento nepríjemný jav sa deje aj pri rýchlosti cca 80 km/h, keď má automat zaradený ešte len 5. stupeň a auto je v zábere - následne preradí do 6ky, otáčky zase klesnú a keď sa dostanú na cca 1800, opäť to začne drnčať. Taktiež to slabšie cítim aj pri zábere do jemného kopca pri cca 60 km/h, kedy je zaradený 3. stupeň, no otáčky sú pár sekúnd znovu na spomínaných 1800.
Pripomínam, že to cítim nielen na podlahe auta, ale vystreluje to aj do volantu. Je to fakt nepríjemné a pocitovo je to akoby autu niečo vadilo, zavadzalo a vždy musí prekonať tieto otáčky.
Chcem sa teda spýtať, či to nemôže byť niečo s prevodovkou? Alebo čo si o tom myslíte? Vďaka za všetky rady!
Re: Kia Sorento 2017 2.2 automat - drnčanie od 100 km/h
Napísané: 26.01.2022 11:01
od používateľa valecek
Ahoj, niečo podobné som pocitoval aj ja pri kupe mojho sorenta - dolezitý jav, dobre vyvazit a dofukat pneu na spravny tlak. po vyrieseni problemu s kolesami vibracie zmizli.
Napísané: 26.01.2022 11:19
Je to staršia zrejme už neaktuálna téma.Tento prípad ale nebude prípadom vyváženia kolies.Škoda že nie je záver,pán neuzavrel tému
