Kia Rio 2008 - búchanie nápravy
Napísané: 07.01.2020 18:26
od používateľa esab
Čaute,ma mojom Riu (62tkm) mi strašne bucha predná náprava a mám pocit že aj dačo vzadu.menil som tyčky stabilizatora,čapy riadenia ,ostatné veci bez nejakej vôle ,uloženie tlmičov by malo byť ok,aspoň myslím .auto po rovnej ceste ide krásne ticho ale keď predkrm po nejakej rozbitej ,buchota to ako keby bol tlmič odtrhnutý,takisto z kufra som vyhazdal všetko aj tak tam niečo klepem,vzadu boli menené pružiny ,tlmiče boli ok podľa mechanika.cital som kadejaké fóra,že vraj to je bežné aj v nových ,ale to sa mi nejak nechce veriť.este ma napadá výfuk,ale je origo,nespájajú...na druhej strane nanapchat do komplet nápravy zopár stovák nemá zmysel ,hlavne pri celkovej hodnote .nejaké nápady ?
Napísané: 07.01.2020 19:20
od používateľa scendo
Zavolam do servisu, dohodnem prehliadku, za pol hodku prezru auto na zdvihaku, pripadne sa prebehnu a zaplatis 15-20e, tym padom vymenis len diely ktore treba a nemusis menit pol auta za par stovak.
Ak mas nutkanie najst pricinu sam, rovnako musis dvihnut kazde koleso, vyskusat vole, pomykat, skusit zapacit pajsrom a skontrolovat spodne capy, ulozenie, silentbloky ramena atd atd, no prezri aj ulozenie motora ci nieje niekde vola a motor pruzne drzi na mieste. Vzadu tak isto, moze to byt kludne aj uvolneny alebo unaveny zaver kufrovych dveri napr...
Pokus sa postupne vylucit mozne priciny a hlavne sa nespoliehaj na diely ktore "by mali byt ok". Dnes vymenis spodne capy, za rok-dva ti opat buchaju...
Napísané: 08.01.2020 12:51
od používateľa brona76
ulozenie stabilizatora.pri zdvihnutom aute to nezistis.6-8e
Napísané: 08.01.2020 16:26
fiha?! Ked uz sa teda babres s tou krystalovou gulou, kukni mu aj ten zadok ze co mu to tam rachoti...
Napísané: 08.01.2020 17:58
ty s cim mas problem?presne tento problem som riesil na kia rio 07.ked chalanovi pomenili pol auta a stale klepalo.ked tomu nerozumies tak nekomentuj.
Napísané: 08.01.2020 19:32
prepac, nemam problem, ano je to tiez jedna z mnohych moznosti a mozno si aj trafil, mna len udivuje ako niektori dokazu s urcitostou na dialku napisat kde je problem, hlavne ked ide o klepanie ktore moze sposobovat naozaj takmer cokolvek... Napisat niekomu chod a toto kup je dost odvazne, napriek tomu verim ze si odbornik a rozumies tomu co pises, len co poradis kupit ako dalsie ak ulozenie vymeni a klepanie nezmizne.
Napísané: 05.02.2020 13:49
od používateľa esab
vymenil som horne ulozenie tlmicov...nic,kamarat mi hovori ze silentbloky na ramene su ko,ale to by tak neklepalo.minule som isie lpo parkovisku s macacimi hlavami a klepalo nesutocne.fakt sa mi neche menit pol napravy pre blbost za 10e
