Kia Ceed - spiatočka
Napísané: 10.09.2019 00:24
od používateľa Lubomir30
Pls o radu.
Mám Kia ceed r.08,1.6 CRDi,186000km,2r vlastník.85kw
Všimol som si že pri zaradení spiatočky mi niekedy prejde cez zuby.urobi mi to cca 1x z 8/10 zaradení spiatočky. Musím viac krát vytlačiť spojku a potom zaradiť spiatočku.co to môže spôsobovať? ďakujem za každú dobrú odpoveď.prevodovy olej menený cca 2 mes späť.
Napísané: 10.09.2019 07:58
od používateľa kazimir
Dam ti docasnu radu(a ostanes pri nej natrvalo)
Zarad do 4ky pred radenim spiatocky a pojde ako do maminy.
Re: Kia Ceed - spiatočka
Napísané: 10.09.2019 08:42
od používateľa vsevetko
Lubomir30 napísal:olej menený cca 2 mes späť.
Robilo to aj pred výmenou ? Ak nie, zlý olej ste použili.
Napísané: 10.09.2019 08:45
Občas,nie vždy.ano robilo to aj predtým.niekedy aj týždeň nič a potom zasa.
Napísané: 10.09.2019 08:46
kazimir napísal:Dam ti docasnu radu(a ostanes pri nej natrvalo)
Skúsim, každá rada dobrá.toto som už niekde na nete čítal.
Napísané: 10.09.2019 12:22
od používateľa autolaik
uz si to nepqmatam,mal som kiu ceed novsi typ ale zda sa mi ze spiatocka bola vlavo hore pri "jednotke" ...tam mu zaradenie stvorky nepomoze
Napísané: 10.09.2019 13:08
od používateľa YxoYpsilono
Lubomir30 napísal:
Uz som tu viac krat pisal, ze prevodovy olej (ani do mechnaickej prevodovky) NESMIE byt pouzity neoriginal!!!!!!!
Tento problem vznika pouzitim nespravneho oleja!!!!
Okamzite si zozen ORIGINAL prevodovy olej Hyundai/Kia a mas po probleme.
Napísané: 10.09.2019 17:18
od používateľa hjundai
všeobecne hyundai kia blbo radia spiatočku... od nova... neznamená že nemáš problém...
a k Ypsilonovi - nie je to pravda.
Napísané: 11.09.2019 15:14
ja mam vzdy pravdu.
Napísané: 13.09.2019 10:55
od používateľa wilz
YxoYpsilono napísal: prevodovy olej (ani do mechnaickej prevodovky) NESMIE byt pouzity neoriginal!!!!!!!
Tak áno, a ktorý to je ten „ORIGINAL prevodovy olej Hyundai/Kia“.
Samozrejme že výrobca auta si ten olej nevyrába, ale kupuje ho od niekoho a popri tom kľudne strieda aj 2-3 dodávateľov a teda aj výrobcu oleja.
V jednej predajni auto dielov, kde sem-tam diely kupujem, mi vždy povedia že pre to auto ktorý konkrétny dodávateľ dodáva také diely do prvovýroby, rovnako aj u prevodových olejov.
Obvykle teda vyberám značku dielov aj oleja podľa tohto doporučenia.
Nemám síce možnosť si tú informáciu overiť, ale zatiaľ s tým nemám zlú skúsenosť .
Samozrejme tým nechcem tvrdiť že urobíš zle, keď v servise Kia kúpiš prevodový olej vo fľaši s nápisom Hyundai/Kia.
Napísané: 16.09.2019 16:18
Ja mam osobne zlu skusenost pri vymene oleja v prevodovke Skoda a Toyota a Fiat.
Po vymene za neoriginal (znackovy olej, spravna specifikacia) boli VZDy problemy s radenim.
Po vymene za ORIGINAL problemy ustali.
Do prevodovky ide 2 litre oleja - ci stoji 5€ alebo 15€, to nie je ziaden rozdiel.
PS: ano, viem, ze niektore znackove servisy pouzivaju nekalitne diely (vr neoriginal olejov).
