Hyundai SantaFe 2,2 4x4, 145 kW, AT r.v.2009-facelift ,
Napísané: 19.07.2018 16:09
od používateľa roki11
Pri zrýchľovaní, resp prevodovka keď preraďuje mi auto "kope" niekde v miestach pod zadnou sedačkou. Po konzultácii v servise som dal vymeniť rozvodovku za zánovnú. (1000,-€ !!!) Ale problém pretrváva. Začínam byť zúfalý, auto mám už 2 mesiace nepojazdné a odborníka niet. Čo by to mohlo byť? Kardan-hriadeľ? Diferák nehučí. Pri zvýšení výkonu,vždy keď dupnem na plyn, auto kopne do podvozku!!! Mám najazdená 198 tis.km.
Napísané: 19.07.2018 21:11
Treba sa poriadne pozriet co to robi ulozenia prevodovky rozvodovky diferencialu.
Napísané: 19.07.2018 21:30
od používateľa VLADY
Presne toto ma napadlo niektorý silentblok v uložení či už nápravy alebo aj kardan ak je chytený náhodou o podlahu dakde jak zvykne byť ložisko .
Napísané: 20.07.2018 08:39
Olejový silentblok prevodovky bol menený ako prvý. Neviem či ich tam je viac....
Napísané: 20.07.2018 08:53
od používateľa cervinka
Upevni na podvozok GO Pro kameru rozbehni, pridaj plyn nech to kopne a potom si to pozri, poprípade zmeň pozíciu kamery až kým nenájdeš dôvod kopnutia. Vôle môžu byť kdekoľvek, na poloosiach, na kardane, na závesoch ramien, ...
