Ford Focus C-max 2.0 TDCI zavzdušnuje sa
Napísané: 01.03.2014 21:42
od používateľa cajicekroh
Zdravím vás, prosím vás mám takový problém s mojím c-maxom je to 2.0 TDCI 100 kw rok 2004, auto sa asi pred 5000 km zavzdušnilo, odvzdušnil som ho, vymenil palivový filter, všetko išlo v pohode za 1000 km zase to isté, zase som ho ovzsušnil, všetko ok, po 700 - 1000 km zase a takto to je stále dookola.. Neviem čo s tým, nikde v spojoch nie sú prasknuté gumičky ani nič také, neviem kde to môže chytať vzduch. Aj som rozmýšlal či nemôžu byť zlé vstreky alebo čerpadlo ale auto jazdí normálne, všetko v poriadku akurát sa to stále zavzdušnuje. Niekedy horšie štartuje... musím dlhšie točiť až potom tak hocijako chytne, potom normálka... Skúste prosím povedať svoj názor, alebo čo mám vyskúšať, ďakujem za rady.
Napísané: 01.03.2014 22:35
od používateľa PROCHY603
FILTER PALIVA.
Napísané: 02.03.2014 10:52
od používateľa STANLEY64
Dobre si skontroluj palivove umelohmotne trubicky,ci nahodou nema nejaka naznak oderu
Napísané: 02.03.2014 11:31
od používateľa erikfrog
Skontroluj hadicku privodu paliva do filtra asi 20cm pred filtrom kde obchadza motor sa dotyka kabloveho zvazku, z vnutornej strany bude predrata. Poskodene miesto vyrez a nasun gumenu hadicku a zaisti eska-paskami. 6 z 5tich S-maxov a Galaxy maju tento problem
Napísané: 02.03.2014 12:22
Už na začiatku som písal že palivový filter som menil hneď ako prvý, palivové trubky a hadičky sú všetky v poriadku, či už v nízkotlakom či vysokotlakom vedení.
Napísané: 02.03.2014 14:52
od používateľa qwertzuiop
keby boli vsetky v poradku tak uz z toho vychadza len ze nemas v nadrzi palivo
Napísané: 02.03.2014 19:24
Ja som si tiež myslel že čerpadlo pôjde do Preč... Zajdem s ním ešte na poriadnu diagnostiku a uvidím čo ďalej
Napísané: 02.03.2014 22:09
