Fiat Punto 1.2 , 2010 -nemá výkon,vynechavanie valca 164A400
Napísané: 23.12.2017 10:25
od používateľa beno2255
zdravím vás , mám taký problem s autom ,že mi na voľnobehu skáču otáčky niekedy hned po štarte inokedy až po chvilya motor za jazdy nejde na viac ako 4000ot.,na neutrali 5000 ot.,,menil som zapaľovaciu cievku ,sviečky,káble zapalovacie,skúšal som aj škrtiacu klapku ,palivové čerpadlo,snímač vačky tiež,diagnostika vypísala chybu p0340 snímač fáze ,rozvody skontrolovane podla prípravkov
Napísané: 23.12.2017 21:24
od používateľa idontknow
mal som podobny problem pricina bola rosypany koncovy tlmic vyfuku (aj ked z vonku obal nevyzeral nato)...
Napísané: 23.12.2017 21:28
benzinovy fiat = rakovina vyfuk
, kazdy vyfuk hnije znutra von, obal je okrasa
Napísané: 24.12.2017 11:42
od používateľa lubomirh
Ja som mal tiež podobný prípad na tomto fiate a bol to nakoniec počítač,riadiaca jednotka motora.musel som kúpit nový vo fiate a starý odovzdať na protiúčet.
Napísané: 24.12.2017 13:57
no odpojil som vyfuk za katalyzatorom a robi to iste tiež mi to pripadá na Rj motora,,neviete kde sa venujú opravám?,dosť problém nájsť použitú
Napísané: 24.12.2017 14:42
od používateľa Ragnarthor
Kontaktuj firmu dipasport ma tieto jednotky skladom repas od magnetivmarelli za rozumnu cenu chyba bude dost pravdepodobne v nej
Napísané: 25.12.2017 03:13
od používateľa trucker694
ECu Servis Opava.
Napísané: 25.12.2017 08:52
Moja riadaca jednotka motora po otvorení bola zaliata od výrobcu tvrdou želatinou celého plošáku,takže nič nebolo vidieť ani sa nedalo v tom špárať.Nemohol som takú istú nikde zohnať,pretože ide cez ňu celá elektronika ,výbava auta,imobilizér atď.Len podla VIN auta som musel objednat novú.Vtedy stála vo fiate okolo 600€.Po zapojení riadačky si načítala údaje a naštartoval som na prvý brnk auto išlo jak raketa.
Napísané: 25.12.2017 15:15
od používateľa hjundai
V Košiciach jedna firma opravuje aj na diaľku - pošleš-opravia-zašlú... ak chceš dám kontakt.
Inak Fiatov na diely je kopec... ale budeš asi potrebovať poriešiť kľúče imobilizer.
Napísané: 26.12.2017 00:57
od používateľa karool
lubomirh napísal:Moja riadaca jednotka motora po otvorení bola zaliata od výrobcu tvrdou želatinou celého plošáku,takže nič nebolo vidieť ani sa nedalo v tom špárať.Nemohol som takú istú nikde zohnať,pretože ide cez ňu celá elektronika ,výbava auta,imobilizér atď.Len podla VIN auta som musel objednat novú.Vtedy stála vo fiate okolo 600€.Po zapojení riadačky si načítala údaje a naštartoval som na prvý brnk auto išlo jak raketa.
no hlavne jak raketa islo
Napísané: 26.12.2017 09:40
karool,ked nevieš poradit a nemáš skúsenost s daním problémom tak nemudruj.Pre posmeškárov to nieje.Hraj sa doma s detmi a nemiešaj sa.
Napísané: 26.12.2017 15:07
no ale to čo píšeš nieje pravda resp. RJ sa dá opraviť... táto určite lebo je to častá chyba a nieje potrebné kupovať novú....
Napísané: 27.12.2017 10:36
od používateľa mjz
tie RJ robili 10 rokov,ked vylucis vsetky smetiska na slovensku u normálneho kupis RJ cca 50e,ak ti nebude sediet,prehras soft,chod k elektrikarovi - je to casta chyba,co si do toho uz napchal,uz si to mohol mat vyriesene.30e mas soft 50e RJ - ak si myslis ze je v nej chyba a mas to,ak to nezvladne elektrk. poriesis este imob.na vecne veky ho vyradis cca 30e a mas s nim pokoj natrvalo.100-120e musis mat dost.daj dopyt na smiesny bazos.sk,bazar.sk - RJ a cislo - tam je dost normalych ludi.keby napises aspon cislo-RJ,kw,kod,atd.najlepsie je kupit odblokovanu a nepotrebujes nikoho.
Napísané: 28.12.2017 00:43
No pytal som sa na tu rj a vysla by 200e aj s bodycomp.a spinackou este pockam na normalnu diagnostiku a uvidim
