Fiat Grande Punto 1.4 16v , 70kw - P0685
Napísané: 17.05.2017 00:22
Zdravím, vlastním vozidlo
FIAT GRANDE PUNTO 2007, 70kw 1.4 16v starjet (170.000 km) výbava SPORT
Dnes sa mi stalo, ze som chcel naštartovať vozidlo, no zacala mi blikat kontrolka motora hned v 1. Polohe kluca s tym, ze mi nezaplo digi klimu, neukazalo vonkajsiu teplotu na bidikoch a vypisalo EBD problem a disconnect ABS, EBD, HillHolder (skratka všetky systémi spojené s kolesami). Potom vsetkom mi asi po 30sekundach spustilo digiklimu. Nestartoval som ale vytiahol klucik. Opatovne som ho vlozil dal 1.polohu... a nic, vsetko vyzeralo ok. Nastartoval som a asi po 5sekundach mi zasvietila kontrolka motora a napisalo Check engine. Do diagnpstickej zasuvky som pichol srandu zvanu Bluetooth OBD a dal pozriet chyby. Napisalo mi P0685 - powertrain. Vedel by mi niekto poradit na co by som sa mal zamerat pripadne co spravit? Mechanikovy sa dostanem najblizsie az buduci tyzden... rozvody som menil pri 160.000 zaroven aj filtre a olej. Doteraz bolo vsetko v poriadku.
Ďakujem za váš cas a radu.
