Dacia Jogger 1.0 tce - kvilenie prevodovky 90-120kmh
Napísané: 29.07.2022 13:30
od používateľa didoop
Zdravim pani.
Mame novu firemnu raketu daciu jogger 1.0 tce lpg. auto ma sotva 2 mesiace a 1800 km. jazdim 90% mesto takze nemal som velmi moznost si to vsimnut doteraz.
Cca od 90 to zacina a medzi 110-120 je to najhorsie. jemne sa meni zvuk podla toho ci motor zabera alebo brzdi, ale nema vplyv ci idem na 5ke alebo 6ke, tusim ze aj ked vyradim rychlost to nieje pocut.
Mne to nepride ako standardny jav, co si o tom myslite ?
na dlhsiom videu pocut koli hluku od cca 0:08
https://www.youtube.com/shorts/DWwwDG6xmag
https://www.youtube.com/shorts/SW4mCUcg4NE
Dik za odpoved
Re: dacia jogger 1.0 tce kvilenie prevodovky 90-120kmh
Napísané: 29.07.2022 15:15
od používateľa srtdemon
Nie je to skor zvuk toho obrovskeho turba?
Re: Dacia Jogger 1.0 tce - kvilenie prevodovky 90-120kmh
Napísané: 30.07.2022 09:17
od používateľa lubos zimovcak
Od kvilveho zvuku to má ďaleko.
Nepochopil som, či to robí aj pri vyradenej rýchlosti.
Keď nie, môže byť prevodovkou, keď zvuk trvá, aj pri voľnobehu, treba hľadať.
Napísané: 30.07.2022 13:02
od používateľa miroslav114
Chod stým do dacie . A to má spotrebu 10.6l pri 130 niečo cez 3000 ot?? Bol som si to skúsiť v dacii Vráble ale som si to rýchlo rozmyslel že to nieje pre mňa to pravé. Ja mám na megosi Cc.1.6 bez turba pri 130 reálnych 8,2 -8.7l LPG a to točí cez 4000 otáčok
Napísané: 30.07.2022 13:41
Tak hádam je jasné, prečo má Jogger vyššiu spotrebu..
Napísané: 30.07.2022 14:07
Ok beriem to že je vyšší , je mi to jasné len mne hovorili o priemere 7,8 diaľničných v dacii nakoľko som stým na diaľnicu nemohol ísť ako s test autom a ešte k tomu je to novšie o 13 rokov
Napísané: 30.07.2022 14:32
Spotreba 8,7 l LPG na 100 km pri 130 km/h na 4000 otackach je nerealna.
Napísané: 30.07.2022 15:21
Martin on to pisal na Megane cc to je to kabrio s pevnou strechou , tam bude cx minimalne.
Napísané: 30.07.2022 15:47
Áno je to Cabrio s pevnou strechou , spotreba je podľa tankovania , palubný mi ju neukáže nakoľko bola mena nádrž na LPG atak neukazuje ani stav plynu. Mám to na dojazd trasa dlhodobá a väčšinou tá istá každý týždeň hore dole Kn okolie -augsburg a späť záleží len kde tankujem , Nemecky aral LPG priemer 8-8.2l sk LPG 8,7-9l viac nie to je na prejdene km ,vynulovane km po natankovaní LPG bez státia a rýchlosť cca 120-145 155 km/h a toto každý týždeň rovnakým autom a len ja v aute a žiadna batožina
Napísané: 30.07.2022 16:05
Práveže tá spotreba Jogerru je FANTASTICKY NÍZKA!!
Pri 130 točiť iba 3000 otáčok,pri tak malom motore, je niečo neuveriteľné.
Naposledy mi takto točil 2.0 benzín , manuál, v Japoncoch.
Honda Vtec, tam už to bolo vyse 4.000 a až do 5.500 to bolo zdochnute..., potom už pre zmenu /nad 6000/ divočina...
A nech počúvam,ako počúvam, nič som nepočul.
Napísané: 30.07.2022 17:51
od používateľa autolaik
Moja vitara 1,6 automat toci na sestke pri 130 teraz neviem presne ze ci 2100 alebo 2300 rpm.
Napísané: 31.07.2022 06:38
tak toci kazdy automat ak nezrychluje.a dokonca aj menej.honda accord 2.4i tocila 1600 pri 130tke.
ale ta dacka je dobra.na benzin luxus otacky na manual.a aj gas modul dobre nastaveny.
no a tie zvuky treba s tym do dacie ci je to taky typ auta,alebo bude nieco zle.
Napísané: 31.07.2022 08:26
od používateľa gnagy
Seven a ktorý ročník bola tá Honda?
Napísané: 31.07.2022 08:35
Ja som bol docela fanúšik Dácie, pokiaľ som nezískal pár skúseností z reálneho jazdenia konkrétne Dacie Dokker z roku 2019. Auto malo cca 112tis.km a už dosť vecí pokazených, klimatizácia a ventilácia (celý ten panel s ovládačmi) nefungoval, spotreba 1.5dci motora s 95koňmi brutálne, ale brutálne vysoká. Ja som neveril vlastným očiam, keď som videl číslo 11l/100km v meste priemer. Sedadlá síce pohodlné, ale keď som v nich sedel dlhšie ako 20 minút, už ma bolel zadok (nikdy predtým nezažitý pocit) a keď bolo leto, tak celý chrbát aj zadok som mal spotený z tej neprievzdušnej látky. Na dlhšiu cestu s tým ísť, to je katastrofa. Mal som viac áut a na žiadnych som tieto problémy nemal, lebo sedadlá boli kvalitné, primerane tvrdé a z dobrého materiálu, takže chybu pripisujem Dacii. Ďaľšia veľká nevýhoda je mizivá bezpečnosť. Ak vysolím toľko peňazí za auto, chcem mať aj bezpečnosť, ktorá je mimoriadne dôležitá hlavne na slovenských cestách, kde sa tragédie dejú každú chvíľu. A aby som dal 15 tisíc za auto, kde keď do mňa v 70-ke napáli nejaký magor a ja zostanem celý život na vozíku, tak ďakujem pekne, ale nie. Radšej 10 ročné Volvo, ktoré je trošku niekde inde s bezpečnosťou.
Napísané: 31.07.2022 09:29
Fanúšikov to bude mať,o to sa už postarajú ceny.Niečo za niečo,to vždy bývalo.Len súčasné pomery zrejme spôsobujú že prestáva platiť že vyplatením auta ste za vodou a čakajú vás skvelé časy.Nie ste,platiť začnete až teraz,za nedomyslené konštrukcie,preto lebo nové modely neoverované prichádzajú na trh a majiteľia sú testovací jazdci ktorý takto sponzorujú značku a vlastne tvoria aj jej najpríjmovejšiu zložku.Zisk výroby je mizivý voči tomu čo príde prevádzkou.Konkurenčný svet zkracuje nutný čas vývoja lebo konkurencia a čert nikdy nespí a z koláča by si mohla uchňapiť viac.Úplne stačí ak sa niečo tvári že je niečo navonok,bezmyšlienkové prostredie ani v informačnej dobe nemá k dispozícii nič okrem bludov,zavádzania a marketingu aby sa vyhla nášlapným mínam automotive.Sila a vplyv vonkajšieho prostredia,neviem či to vystihuje dnešnú dobu a to,ako si ľudia dnes vyberajú auto.Hodiny čumia na konzervu paštéky,všetko študujú dobre nie lupou,ale najväčšie výdaje rodinného rozpočtu roba bezmyšlienkovite.
