Dacia Duster 1.5 dci
Napísané: 08.05.2018 19:26
od používateľa jan770
Dobry vecer. Chcem sa spytat ci sa uz niekomu nieco podobne stalo. Auto Dacia Duster 1.5dci 80kw. 65000km. Nafta vzdy len s jednej pumpy. Auto startuje normalne. Len niekedy pri jazde sa stane v rozmedzi 1500 az 2500 otacok ze plyn akoby nereagoval ako keby bolo vypnute turbo musim silnejsie stlacit pedal a potom ide ako ma. A este v tomto rozmedzi je citit take jemne trhanie pri zapnutej klimatizacii je to citelnejsie. Auto bolo 5000 km na velkom servise takze vsetko je vymenene. Dakujem vam za postrehy.
Napísané: 08.05.2018 20:39
od používateľa Dep
regeneracia DPF filtra ?
Napísané: 09.05.2018 21:27
od používateľa pacok
Napísané: 09.05.2018 23:39
velky servis znamena pre kazdeho z nas nieco ine... napriklad boli menene vstrekovace, EGR ventil, turbodýchadlo respektive v tomto pripade turbodýchadielko jake je krpate, FAP filter, commonrail cerpadlo, vycistena komplet palivova sustava vratane vymeny nadrze a intercoolera.
Ze ?
Ci... nie az tak velky servis ?
Napísané: 10.05.2018 14:25
od používateľa compaq25
No sice nemam daciu ale mam renault 1,5 80kW diesel najazdene 205000km za 8 rokov pouzivania, bez akejkolvek poruchy, mam ho od novoty. Filtre a olej menene kazdych 25000km poctivo. Tankujem vyhradne OMW naftu,obycajnu nie premium.
Do 100000km mi na trojke do kopca to auto obcas trhlo, ked boli ustalene otacky, nie stale len obcas.Inak uz dlhu dobu to nepozorujem nejako to zmizlo same od seba.
Regeneracia DPF sa za tu dobu nespustila ani raz, teda aspon kontrolka nezasvietila. Inak jazdim natom jak na formule,ziadne picoviny preradovat podla sipky co ti ukazuje na palubovke. Bezne otacky 3000 vo vyjazdoch 4000-4500. ja sa stym nejebem jazdit na spotrebu je kokotina na N-tu. Inak mam spotrebu mesto cca 8,5 litra , dialnica DETTO. Ked cchem jazdit za 6 litrov musim ist po okreskach max 80km/h na 6 stupni.
Napísané: 10.05.2018 14:43
od používateľa alterego
1. Žiadna kontroka prebiehajúcej regenerácie neexistuje.
2. Tak každých 25000 alebo poctivo?
