Dacia Logan 1,2 LPG - montáž väčšej nádrže
Napísané: 16.07.2017 19:06
od používateľa tt600re@post.sk
Dobrý deň,mám otázku na profíkov tu vo fóre,či je možná legálna výmena LPG nádrže montovanej továrňou v Logane LPG....2015 ročník za väčšiu,poprípade i válcovú za sedadlá. Dôvod je jednoduchý pri dennom jazdení sa mi stáva časté tankovanie LPG otravné. Chcel by som dojazd aspoň 500km na tankovanie.
Ďakujem pekne za informáciu
Napísané: 16.07.2017 19:37
Prosím ťa akú máš litráž nádrže?? Ja mám 36l a do uplneho minutia dám po okreskách 520km, max bolo dialničných 560km a to mám kombíka.
P.S: jazdím tvrdo na spotrebu na 5q 1400rpm, nepodradím kým mi otáčky nepadnú pod 1000rpm.
Napísané: 16.07.2017 21:42
Pravdepodobne máš taku istu litrovu nádrž ,ako ma "oco"
montovanú do miesta pre rezervu na spodku auta
40 litrov,ale vojde sa tam max.36 litrov ,čo je dojazd nejakých 430 km , vidí sa Ti to malo ?
Tak som to mal na espere...
Ta 1,2 musí byť dosť žravá , alebo maš to zle nastavené...
Vačšia nádrž sa asi po Logan nevojde z dovodu miesta na vyfuk, prip.ak tam máš ešte ťažné...
Napísané: 16.07.2017 22:07
najlacnejsie riesenie ? - daj si vytunovat plavak
Napísané: 16.07.2017 22:15
Napísané: 16.07.2017 22:27
od používateľa hjundai
Odpoveď je že sa dá... a k spotrebe - ani neviete akú má nádrž, neviete ako a hlavne kde jazdí... ale viete akú ma spotrebu.... chlapci vy ste geniálni....
Napísané: 16.07.2017 22:57
Hjundai počítaj so mnou
- najmenšia nádrž je 36 litrov
- najhoršia varianta je ,že jazdí čisto po meste
- Logan 1,2 je škrátek krpatý ktorý váži max 1200kg
spočítané ,podtrhnuté , ak s 36l plynu v meste na malom aute nespraví 500km - problém NIE JE v malej nádrži
Nádrž sa samozrejme dá vymeniť ako každá iná súčiastka. Na Dogde Ram 3500 som videl 2x 150l valcové - to by mu mohlo stačiť
Napísané: 17.07.2017 05:44
300 litrov ?? tatko dam Ti radu, ked uvidis na lpg pumpe tankovat teplovzdusny balon, nikdy necakaj v rade
ja som vyskusal a po pol hodine som stratil nervy
Napísané: 17.07.2017 08:52
od používateľa jaster-83
nechapem co riesite jeho spotrebu a velkost nadrze, chce viac najazdit tak potrebuje vacsiu nadrz, mozno nema lpg cerpacku pod rovno pod nosom ale to su tiez len dohady, nadrz sa da vymenit, to je cele
Napísané: 17.07.2017 09:49
Špekulujeme lebo mal požiadavku najazdiť aspoň 500km na nádrž a to väčšina z nás spraví aj pri najmenšej nádrži. Čiže niečo tu nempasuje.
Ak by zadávatel chcel vedieť aj cenu - tak v Štúrove ma to vyšlo 140eur a trvalo to ani nie hodinku.
Napísané: 17.07.2017 15:30
Tak aby som uviedol na pravú mieru: Jazdím 95% len v meste v BA!
A to všetko krátke jazdy so zastávkami. Spotrebu mám 8,5-9 litrov LPG/100km. Na takú spotrebu ako tu Vy píšete sa neviem dostať. Ale stále som sa od Vás nedozvedel,či je možné nádrž montovať väčšiu/myslím následné problémy na STK/ alebo nie? Lebo som pozeral sú i vyžšie nádrže do rezervy a majú viac litrov ako moja 36 litrová.. Mne kufor nejako nechýba,čiže i válcová by bola super,ovšem ak je to právne možné.Montážou väčšej by som sa krásne vyhol tankovaniu Jurki LPG,alebo No name pumpy. To je celé.prečo takto uvažujem,netreba sa teda zamýšlať a hneď sa snažiť ma zosmiešniť. Vďaka
Napísané: 17.07.2017 16:49
no vidis, toto si mal povedat na zaciatku
, potrebujes teda dramaticky vacsiu nadrz
, pocitaj 45 litrov plynu kapacita na spotrebu a pozadovany dojazd, ovsem bez tuningu sa plni na 85%, cize musis hladat nieco 53+ litrov papierovo ! ja myslim ze jediny problem by mohol vzniknut z hladiska uzitocnej hmotnosti, treba sa obratit na montaznu dielnu kam by si to dal menit, je mozne ze zmenu treba legalizovat a teda este pri toroide musis vediet ci do tvojeho priemeru rezervy sa robi vobec zodpovedajuci objem...prosto sam si to nevymenis a plynar ta nasmeruje
Napísané: 17.07.2017 17:00
Pán Bajo 777 to komentoval správne. A som sa už i obrátil na LPG servisy ,a záver Vy tu Ste mi dali viacej informácií ku tomu ako špecializované montážne dielňe.
javascript:emoticon('
Napísané: 17.07.2017 17:03
tak chodis po zlych montaznikoch, napis uzivatelovi MayoZVOLEN
Napísané: 17.07.2017 19:14
tt600re@post.sk napísal:.Montážou väčšej by som sa krásne vyhol tankovaniu Jurki LPG,alebo No name pumpy. To je celé.prečo takto uvažujem,netreba sa teda zamýšlať a hneď sa snažiť ma zosmiešniť. Vďaka
bezny lpg-ckari 80 percent z nich tankuju za dvacku a jazdia cely mesiac.a kedze malo jazdia tak maju aj cas travit znudene poobedie na cerpacke.preto nikdy nepochopia co chces.lpg dielne montuju tie svoje vykopavky lpg len z navodu od vyrobcu nieco ine dorabat je pre nich sok okamzite zamrznu a nemaju vobec prehlad o tom co robia.nemaju ani paru o tom co mas v tej dacii.daj si 150 litrovu nadrz a budes prvy poriadny lpg jazdec na sk.schvalit to musi ist dacia ma hromadne schvalenie lpg pre slovensko uz roky.
