Citroen Berlingo 1.9d , 51kw WJZ
Napísané: 28.01.2020 17:06
od používateľa Perfekto1
Zdravím potreboval bi som pomoc pri zaradeni 3tieho prevodoveho stupna ide cez zuby hlavne z 4do3 pri stojacom aute to nerobi uz mi to auto naozaj lezie na nervy! Vdaka vopred...
Napísané: 28.01.2020 17:12
Radíš s medziplynom?
Napísané: 28.01.2020 17:19
Skusal som ale aj tak to robí z 3do4 skoro pohode ale z 4do3 stále uz neviem co stym tiahla som skontroloval olej tiez..
Napísané: 28.01.2020 18:04
Dovolím si upozorniť že je to klasika a u týchto prevodoviek bežné.Najčastejšie radený prevod si pomerne rýchlo zoderie synchro krúžok a ten príde po doraz a už nedobrzďuje koliesko. Priekak je že sú dvojité a nytované do celku tj 3 a 4 je spoločný kus,kupuje sa takto zložená dvojica a kedysi teda lacná nebola (neviem terajšiu cenu)
Napísané: 28.01.2020 18:16
Rozumiem dufal som ze nebude to synchron ale pocital som stym mam rezervovanu jednu prevodovku od toho co mi dal vstreky asi to bude lacnejsie ale nechcel som ist preto kým nedam dole moju ci tam nieco najdem poskodene ale jedine synchron moze bit opotrebovany vsak??
Napísané: 28.01.2020 18:20
Práve to je zle,že kúpa inej z podobnými km je len cesta z blata do kaluže aj tak to skončí otvorením tej svojej.
Napísané: 28.01.2020 18:27
od používateľa zsvatos
nuz, urcite je to zodraty synchron. Ak do toho nechces tlacit peniaze, nauc sa radit na dva krat ako na Prage V3S, ktora nemala synchronizovanu prevodovku, a mas vybavene. Samotný medziplyn pri stlacenej spojke je k nicomu.
Mam totiz obavy, ze kazda jazdena prevodovka bude na tom podobne. Ako p.Hlavaty pisal, je to casta zavada.
Napísané: 28.01.2020 18:30
A nezabudni, že pri výmene prevodovky ti každý mechanik bude odporúčať alebo rovno trvať na výmene spojky a jej komponentov. Corsa B v nafte - vlani na jar výmena prevodovky (aj spojky) 350 eur. A to som rovno dostal odporúčanie , že aj tlmiče sú v prdeli. Cena je bez ceny jazdenej prevodovky.
Napísané: 28.01.2020 18:33
Tak uz neviem co mam robit daju sa vymenit doma tie kruzky budem potrebovat specialne naradie?
Napísané: 28.01.2020 18:37
Tak tolko uz cele auto nestoji prevodovku si vymenim doma servise pitaju neskutocne peniaze na druhom aute mi len demontaz a montaz visokotlakove cespadla pitaly 100eur
Doma vymeníš akurát tak krúžok na klúčoch.
Napísané: 28.01.2020 18:41
Na peugeot 307 2.0 hdi som menil spojku pohode.. Výměna prevodovky malickost len vymenou tych synch kruzok bisom asi nechital
Napísané: 28.01.2020 18:51
Napísané: 28.01.2020 18:56
Veci trocha komplikuje nutnosť sťahovákov,ak tie sú tak to ide.Na môj vkus urobili tú synchronizáciu divne,proste inak ako ostatný,predsa nebudú dobré kopírovať.Škoda,mohli sa pozrieť ako to robia ostatný,to nie je hanba.U iných vymeníš len synchro krúžok samostane,tu musíš kúpiť dvojkomplet cakomprask,to o dobrom rozume nesvedčí.Ale plní účel aby vytiahli peniaze ak už auto nebolo drahé treba dohnať na inom.
Viem prípadne nafotiť ako to vyzerá ten dvojsynchro bazmeg,mám nejaké podkladané
Napísané: 28.01.2020 19:06
Pravda poznam jedneho mechanika z roznavy ale ze on citroeni ze nerobi ja sa do toho barz nechcem chytat a aj hovoril ze to neni lacna záležitost mozno ze celu vymenim a predam este sa chcem spitat z p206 1.9d bude pasovat ci??
