Citroen C4 - predná naprava
Napísané: 26.04.2018 06:51
od používateľa pby
Zdravim, pri prejazde po nerovnostiach napr kolajnicove priecestie alebo rozbita cesta mi predna naprava bucha je to citit trocha aj na volante (sem-tam) ale to musia byt uz velke nesovnosti.
Je to take rychlejsie dazdrncanie tupy zvuk
Aby to drncalo musi naprava presjt cez viac nasobne nerovnosti, ako napr to precesite, pokial idem po ceste a s 1 kolesom skocim do vytlku necititi to alebo len minimalne.. Ale ak s oboma (nie naraz ale akokeby lave prejde prve, prave druhe vtedy je ta taky raz(buchnutie alebo ako to nazvat) viac takych prechodov viac drncania..
-pre lepsi opis, niekedy to ma zvuk ako ked na starej chladnicke vypina chladenie a zatrasie s tym kompresorom - podobny zvuk, nie rovnaky
- vseci mi hovorili ze tycky stabilizatora - vyemnene - uplne bez zmeny
Auto C4 (1 FL) 2009 1,6vti (66tis km)
Diky
Napísané: 26.04.2018 07:41
od používateľa pby
ako cital som ze vacsinou to je to zacina tyckami stabilizatora a konci pri tlmicoch.. Prave som dufal ze to nebudu tlmice nakoljo je to najdrahsia cast.
Je nejaka moznost preskusat tlmic ci je to realne on ?
Napísané: 26.04.2018 09:43
od používateľa hjundai
pby napísal:ako cital som ze vacsinou to je to zacina tyckami stabilizatora a konci pri tlmicoch.. Prave som dufal ze to nebudu tlmice nakoljo je to najdrahsia cast.
- test tlmicov....
Napísané: 26.04.2018 11:15
od používateľa pby
ale v mojom okoli netusim ci niekto nieco take robi a druha vec pri teste tlmicov zaznamenaju aj chybu horneho uloznenia, ak je chybne to ?
Napísané: 26.04.2018 13:57
od používateľa wilz
pby napísal: Prave som dufal ze to nebudu tlmice nakoljo je to najdrahsia cast.
Osobne by som sa veľmi nespoliehal na test tlmičov, netvrdím že všetky tie testovacie stolice sú nutne nespoľahlivé ale aj ja na mojich autách som zažil že prístroj mi nesprávne tlmiče diagnostikoval, napr. pri evidentne nedostatočne funkčných tlmičoch ukázalo na teste 78% účinnosť. Alebo to isté auto na dvoch rôznych skúšobniach vyšlo úplne inak v hodnotení účinnosti tlmičov.
A takéto hádanie od počítača, ktorým by si chcel zistiť príčinu toho búchania, to nemá v tvojom prípade žiadnu výpovednú hodnotu, len sa dozvieš že čo všetko by mohlo byť zlé, ale to samozrejme ešte neznamená že to naozaj aj na tvojom aute tak bude.
Každé konkrétne auto to môže mať trocha inak, treba aby ti to diagnostikoval dobrý automechanik, nemusí byť nutne špecialita na citroeny.
A ak by to prípadne aj boli zlé tlmiče, tak tie určite nie sú až tak drahou položkou, ktorej by si sa mal ľakať.
Ale po 66 tis. km to ani nie je pravdepodobné.
Napísané: 26.04.2018 15:10
od používateľa pby
a buchoce cca tak ako som to opisal ?
Napísané: 26.04.2018 15:14
od používateľa FERO 321
Ešte by som skontroloval aj celú prednú nápravu, silentbloky, ramená, čapy, uchytenie prevodovky o nápravu.
Napísané: 26.04.2018 18:10
od používateľa VLADY
To môže robiť kľudne aj spodný gulák ale najskorej tipujem na tyčky k stabilizátoru.
Napísané: 26.04.2018 19:00
od používateľa tinima
to mi robilo na novej c3 po pol roku,v servise sa len vykrucali ze oni to nepocuju,dalej na berlingu od cca pol roka tiez,na druhom berlingu dieslovom to iste,az po pisani do citroenu v ba to opravili,vymenili horne ulozenie tlmicov, bolo na 3 mesiace ticho a potom zas.
Napísané: 26.04.2018 22:29
od používateľa lorak777
najcastejsie tycky stabilizatora, ale to ti lahko pozru v dielni, nakolko maju cap a ten je rozbity-s pajsrom to lahko podvihne, ale ten buchot robi aj pohyb o pol mm v tom cape a videl som vela majstrov, ktori to nedokazu postrehnut a potom mozes skusat ulozenie tlmicov....tie tycky su neporovnatelne lacnejsia verzia na vymenu...
Napísané: 27.04.2018 08:45
od používateľa pby
lorak777
VALDY
-pisem ze komplet tycky su toho tyzdna menene a je to uplne bez zenmy, to ulozenie tlmicov je v hre..
tinima
-no tak to bude asi to.. tiez to pisal "lakinoo" tak dam este raz skontolovat vsetky silentbloky a capy an naprave ak povedia ze su OK vymenim tlmice s ulozenim - ma trafi slak ked to po pol roku zacne znvova.. Nedali vyjadrenie preco odislo to horne ulozenie? Reklamacia nebola preco ti to zacalo po 3 mesiacoch znova ?
Napísané: 27.04.2018 19:31
reklamaciu nechceli riesit,az po pisani na importera zacali,bolo to v zarucnej oprave,vyjadrenie? ziadne,a ano robilo mi to na oboch berlingach aj c 3 stale az do predania aut.Viem len ze na berlingo mi tam davali tie diely z c4 picasso
Napísané: 09.10.2018 09:10
od používateľa pby
tak teraz som sa dopracoval k inforamcii ze tu so capy riadenia..na tej platni sa ukazalo ze to su oni.. Nejake tipy na kvaltnejsie capy riadenia, znacka a tak ?
Napísané: 14.11.2018 06:47
od používateľa pby
opravene.. obycajne capy riadenia (a ja uz isiel menit tlmeice ulozenia tlm. a pod..) ten zvuk sposoboval radu dalsich ako ze problemiov na naprave, dokonca pri pustani spojky bolo pocut buchnutie (sem-tam) a ine neidentifikovatelne zvuky.. capy vymenene a vsetko zmyzlo
