Napísané: 21.07.2010 11:30
od používateľa scorpi4
obdobny problem mal tatko s peugeotom partner..
rovnako..vsetko slo, a neslo to..
proste asi maju pocit, ze takto je to vyhodnejsie.inak za riadiacku s tempomatom pytal od neho manik v rakusku na burze 370 eur..a auto ma dnes hodnotu tak 1500....len chodi dlhe trasy, tak povedal, ze sa zaobide..
Napísané: 21.07.2010 17:50
od používateľa Turbogolf
ano je to tak...my to tiez vo firme riesime montazou packy...ideme na skusobku...funguje to-zakaznik plati...nefunguje-ma smolu...
Napísané: 21.07.2010 21:01
od používateľa mhnat
Dorobenie tempomatu v autorizaku v ZA stojí cca 260€
ale odhovárajú od toho lebo že nie vždy to funguje.
môj prípad /odhovorili ma /
kámoš má 306 hdi a dorobený a funguje
Napísané: 21.07.2010 21:26
od používateľa roman.zimny
lakino a schemu zapojenia spojkoveho a brzdoveho pedalu mas spravne
Napísané: 21.07.2010 22:02
citujem "není osazena HW část" .. ako co je pre nich HW cast ..?
Ak mas spravnu packu tempomatu,
v RJ mas diagnostikou povolenu funkciu tempomatu (regulator rychlosti ANO),
tak by ti mal vediet priemerne zrucny elektrikar prepojit horeuvedene s cidlami na pedale tak, aby to chodilo.
btw. nie som priemerne zrucny elektrikar
Napísané: 22.07.2010 19:45
od používateľa TycoonX
stale je tu moznost univerzal tempomatu, to sa len napichne na plyn a packu si domontujes pod volant.. cenovo sa vsak bohuzial vyrovnaju dorabke origo
http://www.autoalarmy.sk/katalog/autodo ... tempomaty/
Napísané: 09.08.2010 08:43
aj ja som na to dlho zazeral.. chcel som do 406tky 2.0HDi ale asi zvolim lacnejsie riesenie..tehlu na pedal a nohu pod pedal
_
Napísané: 09.08.2010 09:47
Odporúčam pokukať na eBay - funkčne rovnaké, cenovo neporovnateľné...
Re: PSA - dorobenie tempomatu
Napísané: 02.06.2012 09:50
od používateľa IP
Lakinooo mali sme pred časom debatu na túto tému a tvrdil si vtedy, že tempomat si spojazdnil, ale podla poslednej správy to vyzerá, že až teraz funguje.Vtedy som ti radil nový tachometer (budíky) .Došlo na moje slová?Dokonca sa dá sprevádzkovať aj obmedzovač.To by bola ale ďalšia debata.Maj sa.
Napísané: 02.06.2012 10:41
od používateľa zoleeka70
laki kde si kúpil páčku?Ja som raz niekde tu videl, okolo 30ečka zato chcel, oddrbal som to a teraz nevidím...do môjho busu C8 by som tiež rád dal tempomat...ma českom fore sa o tom píše dosť...za cenu páčky by som to aj riskol, kamoš má diagnostiku,aj vie s tým robiť-nie ako Tvoj diagnostik
Napísané: 20.06.2012 08:02
na tempomate ti výde vyššia spotreba oproti plynovému pedálu vždy, jazdím na DAFe 460, vedenie firmy neodporúča tempomat a je to fakt, zatial som nabehal 47 000km a je to fakt,
Tempomat sa bude za každú cenu snažiť udržať rýchlosť takže pojde po plné zaťaženie= plný plyn v každom kopci
Ideálne je rozbehnúť pod kopcom a v kopci mierne púšťať pedál tak aby klesli trochu otáčky, napr ideš (poviem z kamióna) max 88 a v kopci si to pustíš trochu nižšie asi na 85, ked je ťažký a dlhý kopec tak aj na 84-83, motor má nižšie otáčky takže žerie automaticky menej ako pri 88 aj ked mu dám plný plyn aby už rýchlosť neklesala..
pri vrchole kopca zase trocha uvolnit pedál ..prehupneš kopec a auto sa rozbehne samo = žiadne minuté palivo navyše na akceleráciu,
takto neako aj pri aute ale v menšom
týmto štýlom jazdy mám vždy kvalitnú podspotrebu, napr kolega spraví s 15tonami spotrebu 31,5 a je happy, normospotreba je 33 a ja mám 27-26l čo na 1000km je oproti normospotrebe pekná úspora. Potom mi vždy ostane rezerva napr na spotrebu po meste, v zápche atd
Napísané: 20.06.2012 22:31
Je niekto na východe-najlepšie KE kraj kto by vedel spojazdniť tempomat na C8 2.0 HDI, 2003 kod RHT-dodatočne nahodený...cez BSI je to zapnuté, spínače na pedáloch sú, zapnem to-sihnalizuje na prístrojovke...treba to zapnúť v riadení motora, avšak kamarátova diagnostika to nedokáže...
