INFO pal.pocitac
Napísané: 16.11.2018 19:26
od používateľa Komfort1
Cevrolet Cruze 2,0 diesel. Po vymene oleja mi "servisman" napojil pc koli resetu oleja. Neslo resetovat, potom zistil ze to resetuje manualne packou smeroviek (menu,ctr,atd) nalavo. No neslo to ziadne z tlacitiel ci sipiek nereagovalo. Vobec mi teraz nejde manipulovat s pocitacom ,ani za jazdy ani ked stojim ani nijak. Ani kilometre ani spotreba, to uz vobec nie reset niecoho. Ma niekto podobne skusenosti ?
Napísané: 17.11.2018 00:52
od používateľa halifaxs4
žeby auto elektrikár?!
Napísané: 17.11.2018 08:40
Žiadny autoelektrikar, len od neho zbytočne vytiahne peniaze...
Pre resetovanie servisneho intervalu u dieselov Chevrolet su predpísane 3 postupy :
-reset cez diagnosticky pristroj
- cez MENU ktoré je ovládane tlačítkami na pačke ukazovateľov smeru , normalne sa kolieskom nastavi funkcia reset servisneho intervalu a tlačitkom sa vynuluje...
Další postup je vypnuť zapaľovanie a vytiahnuť kľučik,
Opatovne vložiť kĺuč a rozsvietiť kontrolky
stlačiť pedal plynu a podržať ho vtejto polohe niekolko sec.
niekolkokrat po sebe zopakovať stlačenie a uvolnenie pedala plynu,
system sa takto vyresetuje
Tento postup je uvedený v priručke ku vozidlu Chevrolet na str. 74
Ak sa code 82 zobrazuje, system nebol resetovaný a treba zopakovať celý postup
A k problemu zadavateĺa temy , že MENU vozidla "zamrzlo" , skusil by som odpojiť akumulator na niekolko minut, popr. na hodinku...
RE Laco
Napísané: 17.11.2018 18:35
Dik za info, ano. Skusal som varianty ktore popisujes. No napisem presnejsie. Pri jazde sa absolutne neda manipulovat s menu palubneho. Jednoducho su tam len najazdene km a nikam inam sa prepinanim menu nedostanem, prepinanie absolutne nereaguje. Druha cast veci, ze ked zastavim da sa mi prepnut tlacidlami menu do kilometrov + jazyk + chyba 82 kontrola(vymena oleja). Moze byt este vec s tym akumulatorom, lebo asi dva tyzdne dozadu sa mi stalo, ze som sa nevedel dostat do auta, ako keby bola na max vybita bateria. Priznam sa vlupal som sa do svojho auta, nastartoval som v pohode, no od toho “incidentu” palubak nepouzival.. Takze neviem vobec ci to nieco nema s tym naaaahodou spolocne. Samozrejme ho dam pre istotu na diagnostiku, uvidim. Co sa vozidla tyka chyba mi do rovnych 100 tis par kilometrov a auto je ako nove, slape ako hodiny bez akejkolvek vady okrem momentalne tejto
Napísané: 18.11.2018 11:47
od používateľa wikyxxx
Ak ho mas rv 2010 a menej tak to ide len v autorizaku origo diag alebo cez plynovy pedal ako captiva.. ( mame take auto doma len neviem teraz ako sa presne to robi cez ten pedal )
Napísané: 18.11.2018 11:50
Turn ignition switch to ON position with engine off
Fully depress and release the accelerator pedal 3 times within 5 seconds of turning key
Change Oil lamp will flash for 2-10 seconds while it resets
Once it stops flashing, the maintenance light reset is complete
Turn key to OFF position and then start engine to verify indicator is no longer illuminated
Takto to funguje na nasej 2010
Napísané: 18.11.2018 20:29
Dakujem za rady, ano islo to resetnut aj tym "plynovym pedalom". Minulu vymenu oleja som resetoval normal cez menu palubneho pocitaca (packou nalavo) ziadne problemy. No a kedze som teda vyriesil reset oleja, este stale nie NEFUNKCNE tlacitka palubneho pocitaca (menu, sipky atd) proste to prestalo pracovat, preto som ten reset oleja nemohol uskutocnit cez menu. Takze neviem co teraz s tym palubakom akoze je..
Napísané: 20.11.2018 10:44
Takže som nejak nepochopil dovod, prečo si sa po niekolkých svojpomocnych vymenach oleja, zrazu obratil na nejakeho "servismana", čo svojim zásahom urobil viac škody ako užitku....
napís SS členovi fora "xentry" on ti možno povie ako rozchodiť palubné menu
Napísané: 20.11.2018 13:54
Ja by som povedal, že stači len resetnuť odpojením baterie
Inak zadavateľ može sa zaregistrovať na forum.cars.cz/chevrolet
a položiť otázku tam
ODPOVED
Napísané: 20.11.2018 16:06
Neviem ci tu nedostatocne citate co tu pisem, ale teda este raz..RESETOL som uz OLEJ cez "plyn" - cize vyriesene. Co sa tyka resetu cez palubny, robil som si to sam (rok dozadu) kedze som bol pri aute a pri vymene. Teraz som pri vymene NEBOL ,takze "servisman" nevedel ako, tak skusal RESET cez pc (notebok). Potom zistil, ze to nejde, skusal cez palubny pocitac (packou nalavo). Ked neslo ani to, volal mi ze to nejde preto som sem pisal o radu. To znamena ,ze olej je resetnuty - VYRIESENE (plyn.pedalom). No palubny PC nadalej nefunguje. Uz som objednany na diagnostiku, uvidim co bude dalej..
