Audi A3 1.9 tdi , 81kw , 1999 - turbo
Napísané: 05.03.2017 14:51
od používateľa hurakmatus
zdravím ludia. mam problém z turbom a nevieme príst na to co to je
. ani diagnostika nevie co to je :D. turbo ide rozbehnem sa 1. 2. 3a pri 3tis ot. ho vypne a pri 3200ot zapne a tahto snim trha vypina zapina. doteraz slo ako gula. eger som vybral bol dost znecisteny tak som ho poriadne vycistil. min. rok bolo cistene aj turbo a vymenena membrana. ak by ste vedeli niečo poradit bol by som vdacny dakujem.
Napísané: 05.03.2017 18:52
od používateľa martin2075
Diagnostika, takto cez PC ti nikto neporadí.
Napísané: 05.03.2017 21:16
je tam napísané že ani diagnostika nevie čo to je. takze chyby žiadne nevypísalo.
Napísané: 05.03.2017 21:31
Pretože ste pozreli iba register chýb.To je síce prvé čo sa pozerá,ale iba pre informáciu,za tým ale treba prezrieť stovky hodnôt ako jednotlivé veci pracujú a tam už chyba je na sto tisíc percent.Ibaže sa nič nehľadalo.
Napísané: 05.03.2017 21:33
praveze sme pozerali aj hodnoty. ako to reagovalo vo vyssich otackach. tlaky a pod.
Napísané: 05.03.2017 21:36
Potom ale musí byť jasné kde sa deje niečo tak ako nemá
Napísané: 05.03.2017 21:39
vymenil som vahu vzduchu siel som sa previest išlo to tak ako ma. odstavil som auto na hodinku. potom som nastartoval a už znovu nešlo. tak som tam dnes nahodil tú staru. už sa mi aj zda ye turbo zacne reakovat cca 2200ot.
Napísané: 05.03.2017 21:43
Načo laboruješ z váhami veď vidíš aké hodnoty dávajú.A aj keby nedávali,váha je iba jeden člen slučky dávka paliva - váha - turbína
Problém každého z nich sa premieta do tamtých dvoch.
Napísané: 05.03.2017 21:45
za dva tyzdne idem do jedneho co vie dobre z diagnostikou a on že to pozistuje za jazdy auta. uvidím čo.
Napísané: 05.03.2017 21:49
Toto ti normálne ukáže hociaká diagnostika
.Zapoj si diagnostiku a chod sa previezť na aute tak aby ti turbo hodilo do núdzového režimu vtedy ti za jazdy ukáže diagnostika prečo ti to hodilo do núdzového režimu.Toto zvládne každý kto má doma diagnostiku.
Napísané: 05.03.2017 21:53
vsak ale ked ho da do nudzoveho je potrebne vypnut a zapnut klucik nie? to mi robilo pred rokom. teraz iba pocit ako by prestalo tahat a hned zacne.
Napísané: 05.03.2017 22:08
od používateľa EASY206
Ved oto tu ide!ze ak ti ho hodi do nudzoveho rezimu,tak zaroven aby sa odhalila chyba(diagnostikou-meranim),ze preco ho hadze do nudzaku.
Napísané: 06.03.2017 18:31
Napísal som ti to vyššie, čo je na tom tažké urobiť?
