Audi A4 TDI- strata chl. kvapaliny a trhanie pri rozbiehaní
Napísané: 05.02.2016 21:23
Dobry vecer, som tu novy, tak dufam ze som hodil do dobrej sekcie..
jedna sa o auto audi a4 B6 avant 1.9 TDI PD 96kw kod AWX .. mam tam 5st. manual.. 197 tisic km podla budiku ..
problem c.1, V poslednej dobe zistujem a sledujem ze mi auto trati vodu ... neni to vsak take hrozne dolejem mozno raz za dva mesiace pol litra, max. liter to je cca 3-4 tisic km .. a tak som to zacal sledovat a vsimol som si ze tu kvapalinu niekedy vidno pod zahvicmi, jak je olejovy filter a tam sa to dokaze udrzat.. ale nedokazem zistit odkial ide.. lebo hned vedla je priruba s termostatom a kludne by to mohlo ist aj odtial, ale pod nou som skusal a je sucho no ale to moze kludne vyschnut ked motor bezi.. bol som aj za mechanikom a povedal mi ze to mam sledovat a ze mam ist vystriekat motor aby som videl kde to bude slzit .. ze kludne to moze byt aj tesnenie pod hlavou ... tak som to vyskusal behal som a zasa som videl po case pokles vody v nadobke .. skusil som dat ruku aj pod nadobku a aj zo spodu akoby bolo mokre je tam asi neajky ventil na spodnej strane nadobky a z neho akoby slzila voda.. tak isto som si vsimol, ze ked beham dlhsie na aute tak mi tlakuje vodne hadice aj ked to nerobi slale ... a ked ich tlakuje tak vidim vtedy ze ta kvapalina klesne dole v nadobke a ked ju otvorim tak voda v nej sa dvihne naspat hore .. skusal som menit aj viecko nadrzky a stale to iste.. na viecku od oleja neni ziadna emulzia a ani nepribuda olej ... rozvody menene asi 20 000 km dozadu samozrejme aj s vodnou pumpou ...
problem c.2, Moj druhy problem je, ze ked auto zahrejem na prevadzkovu teplotu a beham s nim po meste tak pri rozbiehani zacne trhat alebo skor triast s celym autom .. robi to iba skor v tej konecne fazy zabere spojky lebo ked ju drzim v zabere ze sa auto rozbieha pomalicky tak to ani necitit ale ked sa chcem rozbehnut normalne ci uz len so spojkou alebo s plynom tak zatrasie s autom a sem tam to spravi pri dvojke.. ale asi jednotku najviac lebo je to najcitlivejsi stupen ... ale ako hovorim robi to hlavne ked motor zahrejem a beham po meste caste rozbiehanie a pod... moj laicky nazor ze je to spojka alebo dvojhmota ... aj bratovi to robi na octavii 1 1.9 TDI 66kw ale zasa iba za zimna ...
dufam ze to o tom popisal vsetko co ma napadlo a vsetko podstane, budem vdacny za kazdu rozumnu odpoved alebo radu ..
