Audi A3 1.9 tdi - Pri zaradení spiatočky zdochne motor
Napísané: 02.09.2010 10:03
od používateľa rasto.11
viete mi niekto poradiť? mam Audi A3 1,9 TDI a pri naštartovaní a zaradení spiatočky mi motor zdochne. Ak zaradim jednotku ide normálne ak zaradím spiatočku zochne.
Napísané: 02.09.2010 12:03
od používateľa PROCHY603
Zly spinac na prevodovke.
Napísané: 02.09.2010 13:56
od používateľa Leon5216
Mozno to bude blbost, ale ak mas prechodku na kable do kufra, ktora sa pri otvarani kufru ohyba, mozu byt porusene a skratuju... ked zazne cuvacie svetlo tak kable zoskratuju a zhasne motor - mal som s takymi kablami podobny problem na Opli astra, tiez zhasinali motor
Napísané: 02.09.2010 15:24
Napísané: 02.09.2010 15:38
Tak isto to ma aj opel astra
Mne to zhasinalo pri neutrali a stlaceni spojky, a zdalo sa najprv ze to vobec nesuvisi s kufrovymi kablami.
Ruku do ohna za to nedam, ale ked mne zhasinalo pri neutrali, jemu moze pri spiatocke
Napísané: 02.09.2010 15:58
Napísané: 02.09.2010 16:07
Ja tu niesom ten co nechape, pisem ti ze Astra to ma rovnako - tiez tade nejdu kable k svetlam
A uz stacilo off topicu, dohadovanie o konstrukcii aut autor temy nepotrebuje, ja som napisal len svoj tip - podobny problem ktory som mal, a dalej uz neradim lebo sa dalej nevyznam
ked uz nic viac, aspon si kable na danom mieste skontroluje, lebo sa zvyknu drat a potom skodit.
Napísané: 02.09.2010 19:15
dik za radu skusim pozrieť
Napísané: 07.09.2010 19:29
chyba bola v spinačke :D
pri zaradeni spiatocky motor zdochne
Napísané: 15.04.2020 15:40
od používateľa milo1
Rasti.11 Zdravim. Aky spinac bol vadny ? Mne tiez auto zdochne pri zaradeni spiatocky aneviem co stym je.
Niekde nieco ale asi skratuje lebo preblikavaju kontrolky a aj klimatronik preblikava
Dakujem
Napísané: 15.04.2020 15:48
Nie spínač, ale spínačKA!
Napísané: 15.04.2020 16:25
Spinacka ako spinacia skrina na kluc ? To asi sa neda opravit tu treba kupit novu . Pri A4 B5 je asi aj dost narocna demontaz
