Vetrak klimatizeru
- Dátum registrácie: 28.12.2011 23:56
Vetrak klimatizeru
Ahojte, mam otazku spojenu s mojim problemom. Najprv samozrejme auto... Citroen Saxo, 1.1 HDZ,44kW, 1997, bez klimatizacie
No..irituje ma, ze vetrak klimatizeru funguje iba v pripade, ze je zapnuty motor. Nefunguje, ani ked je zapnuty kluc. Chcemsa teda opytat, ako mam spravit to, ze ked tam klucik bu do 1/2 polohy, aby bez zapnutia motora isiel vetrak klimatizeru. Lebo stat v lete na parkovisku, a iba oknami vetrat niekedy nestaci. Dakujem za napady
som sa trosku stratil...nemas klimu, a mas "vetrak klimatizeru"..
co je to?
mas na mysli ventilator kurenia v aute?alebo vetrak na sahare, ktory odobera teplo z chladica?
a myslis, ze co Ti pomoze v lete vetrak na parkovisku, ked je vonku 35 stupnov v tieni? ak teda mas na mysli ten ventilator kurenia..
este ma fakt zaujima, ale to len pre moju zvedavost fakt, preco sedavas v lete v aute na parkovisku v aute..
lebo parkovisko je na parkovanie aut s tym, ze niekam idem, a auto nechavam na uvedenom parkovisku..ak mam v aute sediet, nejdem na parkovisko, ale na cestu...
ci?
co je to?
ci?
tommy, ten ventilator zerie veselo okolo 150W az 180W podla konkretneho typu auta, to mas 13 az 15A v klude. Ked ho nechas pusteny 15 minut, je vrcholne pravdepodobne ze auto uz nenastartujes lebo v tom Citroeniku tipujem ze nemas 60Ah bateriu.
A take tie slabucke 37Ah alebo nedajboze 44Ah ktore nie su v dobrej kondicii budu mat vcelku zaujimavy problem pretocit absolutne teply motor (za 10-15minut pri vonkajsej teplote 30 stupnov vychladne o prd makovy)... teply motor je lepsie vytesneny, ma zurivejsie kompresie.
Ako uz bolo naznacene, fukanie ventilatorom je navyse absolutne, ale uplne absolutne neucinne. Poprve si zober objem interieru a objem vzduchu co ten ventilator potlaci, podruhe si zober teplotu toho vzduchu (pripominam ze mas 90 stupnovy motor, vonku je 30 stupnov, karoseria ma 65 stupnov, vzduch stoji a nehybe sa). Ventilator ti da zhruba 150W "vykonu". Cela ta plocha vozu ktoru mas absorbuje KILOWATTY tepla, ved dobre vies ako to s autom vyzera ked ho otvoris.
Zaver : ventilatorom kurenie nemas najmensiu sancu udrzovat prijemnu teplotu v aute. Bohuzial.
Riesenie1 : zaparkovat do tiena, modlit sa aby mamka rychlo prisla. Asi nas nepotrebujes aby sme ti takto "poradili".
Riesenie2: proste vyliezt z auta von a nechat otvorene dvere. Sadnut si pod strom 10m od auta a podobne.
_
Hýbucí sa 55-stupňový vzduch je vždy lepší ako stojaci 55- stupňový vzduch...
Trosku tuto temu ozivim, ak by mal niekto zaujem.
Moj problem som vyriesil. A da sa to riesit 2 sposobmi.
1.) Do spinacky co ide kabel (hnedy) treba ho spojit pin 1 a 2 a vetrak pojde aj bez toho aby musel byt klucik v zapalovani.
2.) Ak chcete, aby isiel vetrak iba s klucikom v prvej poloho treba spojit sivy kabel s pinom 2 a bude to fungovat Dufam, ze to niekomu bodne
