Vcds - problem so suborom
Re: Vcds - problem so suborom
pred rokom si mal asi pôvodnú verziu VCDS ktorá prišla s káblom, alebo kompatibilnú, potom si asi zabudol vypnúť internet vždy keď si spustil VCDS, a tak sa ti VCDS aktualizovalo a preto to teraz nejde.... kamarát mával takéto problémy, tak sa na notebooku čo mal diagnostiku odpojil wifi modul aby sa nevedel pripojiť na internet... po pripojení na net soft príde na to, že buď je to nelegálna kópia, alebo vypršala licencia
- jaroslavelektro
VCDS mam kúpený z prahy orig. jezdí už 15rokov akurat pred 3 rokmi som kúpil V2 hlavicu
Jaroslavelektro to je super. Gratulujem.
- Dátum registrácie: 15.07.2023 08:08 Zdieľať na Facebook
SK, AU, seat ked dobre pamatam SE a ostatne su v podstate databazy prevzate z odisu pouziva ich aj service aj engineering. Pod dajme tomu SK25 mozu byt zoskupene urcite modely aut a rocnikov, s ktorymi nasledne ten softver pracuje, taha ich s konkretnej pozadovanej databazy. Ak vsetky auta ako teraz je chyba a patria do tej databazy alebo rovnaku jednotku doteraz precitalo pravdepodobne sa stala chyba v subore je to mozne, ze to sem tam zblbne windows je windows ale ak sa konkretne auto a jednotka citala prvy krat tak mozno je chyba v databaze odjakziva, cracknute softvery moze sa stat cokolvek, niekedy tam zvyknu pomiesat kadeco. Aj to vcds pouziva nejaku databazu z coho cerpa aj to originalne vcds treba este nasledne cracknut.
Vyhodit a kupit druhy kabel zo softom. Tvoj je K.O.
Originál kábel posledných modifikácií lezie na internet okamžite ako je dostupná sieť.Má to logiku,akurát netušíme aké procesy takéto prihlásenie prináša.Pokiaľ nie je používaný v on line tak je nutné od prvej sekundy možnosti liesť na net zabrániť.Treba zvážiť plusy a mínusy
Preto pre staršie autá je stále v šuflíku VCDS nejaká 10/10 alebo 12/12 ka plus VCP pre istotu a Odis pre nové,záleží zameranie opravára na značku
Ja som potreboval kuknúť jedinú Fábiu 1,2 Tsi.
Bol tam zodratý kĺbik na aktuátore, vypadla závlačka a odpojil sa od tiahla turba. To som opravil ( navaril nový kĺbik) ale stále sa tomu nechce, tak neviem či to treba nanovo skalibrovať, alebo kerú mariu.
Čert mi to bol dĺžny.
- jaroslavelektro
predpokladám že mate z východu kábel nie origo , preto že origo za tu dobu čo mám nemal ani jeden krát takýto problém a vlastne si nespomínam žeby mal neje ký problém .
k aute ak ste opravoval aktuátor turba je na to TPI z prehrávaním SW a riešenie z podložkov
ďalej je treba asi robiť aj parametrizáciu RJ motora
- jaroslavelektro
Dištančná podložka pre servomotor regulácie turbodúchadla. Určené pre vozidlá s motorizáciou 1.2TSI 63kW/77kW (CBZA, CBZB).
03F 145 371 A
kľukne môžete váš problém popísať blšie aj z fotkou.
03F 145 371 A
- jaroslavelektro
11417 - Boost Pressure Regulation
P155A 00 [237] - Lower Limit not Reached
Este 11824
Aktuator mal uplne zodraty a nepouzitelny kolik co ide na tiahlo klapky v turbe. Navaril som novy, podlozka tam je. Pri zapnuti zapalovania klapku uzatvory.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 101 neregistrovaných
