VCDS diagnostika TDI motorov, logovanie v záťaži - návod
   Obsah fóra Auto-moto fórum Diagnostika
<123434445>
mp3turbo
Legenda - Ford T (661)
expert: TDI
Založený: 09 apríl 2006
Nabehané: 1 mes 14 dní 5 hod
PríspevokZaslal: 28.01.2020 17:20
>> Dobre jazdiace autá to robia o celé 4 sekundy viac.
nemozu, to by museli mat tlak 2900 mBar :) predpokladam ze toto bol treti prevod, nie stvorka.
Legenda - Ford T (2644)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 4 mes 10 dní 10 hod
PríspevokZaslal: 28.01.2020 17:57
Zle pochopené...čas dlhší o 4-5 sek je čas horší.Čím horšia mašina,tým dlhší čas kým dobehne do 4000 ot.
Tiež som zvažoval či trojka či štvorka.Ale ak by to bola trojka čo by ukazovalo na dobrý čas,problém by bol v tých vysokých hodnotách.Pretože úplne iné hodnoty ukáže logovanie v trojke,zaťaženie je nižšie a motor zo seba nevytlačí tak špičkové hodnoty.To smeruje k tomu že to bola štvorka.
juvrik
Založený: 29 jún 2011
Nabehané: 11 min
PríspevokZaslal: 28.01.2020 20:09
V prvom rade ďakujem za odpoveď. Čo sa týka logu, bol robený na 4.prevodovom stupni na diaľnici TN smer odpočívadlo Zamarovce v tom stúpaní, ja som to bral ako jazdu do kopca ale môžem sa mýliť. Ak bude treba, viem spraviť log v náročnom stúpaní, ak to pomôže. Čo som bol schopný ja pozorovať po prvom výpadku turba je nasledovné: auto bolo vždy zahriate na 90 stupňov, minimálne po 25km jazde po okreske (90km/h) a turbo vyplo po prvom prudkom zrýchlení nad 100km/h a pri 2500-3000 rpm. Následne som zastavil, zhasol a opäť naštartoval a už to viac neurobilo nech som robil čokoľvek. K servisu auta - olej menený každých 8-10 tis. km, motor nedymí ale zdá sa mi že turbo začína tlačiť olej podla priesakov na spojoch hadíc od vzduchu, jazdím 60/40 krátke/dlhé trate, v zime tankujem len maxxmotion diesel, mimo zimy pridávam aditíva. Motor nepodtáčam, práve že sa snažím využívať potenciál motora, EK spravená na jeseň bez problémov.
PríspevokZaslal: 28.01.2020 20:59
Každopádne ten motor musí ísť ako píla,má výbornú váhu,turbína nemá problém splniť to čo má.Čo sa ale aj tak môže vyskytnúť sú náhodne stavy často blbiny.To môže byť x hlúpostí,pripojenie N75 neistý konekto,káblik blízo prerušenia,aj banku by som kontroloval na silu pružiny.Väčšiu silu má podtlak variability než pružina v banke čo zabezpečuje odstavenie variability z funkcie.Pri spomínaných otáčkách keď robí problém je už (má byť) variabilita odstavená.Skôr by som to videl na prkotinu ktorá spôsobí občas neskoré vrátenie variability,ale je to iba úvaha z dostupných známych vecí.
Kedže logovanie je jeden súvislý dej keď turbína začne maximom a postupne ju odstavuje do minima,môže za tým že nepadol do núdze byť práve ten rovnomerný pohyb.Zmeny pedála plynu okamžite mení aj prestavenie variability,to už sa časove nemusí zmestiť do doby "trpezlvosti" RJ a tá ho pre dhší čas čo sa nevie zregulovať hodí do núdze.Ale...len úvaha.Treba si to predstaviť tak, ak sa hráš z plynom variabilita (banka) pracuje o sto dvesto dnu von.Ale ak loguješ,z plynom sa nehráš,banka zatiahne dnu tiahlo a z otáčkami pomaly vypúšta až vypustí von úplne,je to jeden celkom pomalý dej.Proti sebe pôsobí podtlak banky a sila pružiny v banke,lenže sila podtlaku je väčšia,takže ak trochu páčka turba viazne,väčšia sila podtlaku potiahne variabilitu na max,ale menšia sila už nevráti načas,nestihne...je z toho núdza.
kopty
Založený: 30 január 2020
Nabehané: 26 min
PríspevokZaslal: 30.01.2020 20:23
Zdravím.
Vedel by mi niekto prosím pozrieť na Log-y a poradiť ? Jedná sa o Ibizu 6k2 (r.v 2000) s motorom 1.9tdi 66kw AGR. S autom nebol žiaden problém až dokiaľ dlhšiu dobu nestálo (robili sa nápravy apod.) Od vtedy začalo auto pri stálych otáčkach (okolo 2300) dosť trhať. Spravil som log na ktorý len tak na rýchlo pozrel známy a povedal že to bude váhou.Tak som teda na skúšku kúpil druhú používanú váhu, ktorá mala byť dobrá - plne funkčná. Problém trhania sa síce o trochu zlepšil (nieje to tak citeľné) no stále pretrváva a tak teraz neviem či aj ta druhá váha nieje dobrá alebo je to niečim úplne iným.Nechcem totiž vyhodiť 70€ za novú váhu a bude to robiť aj naďalej.
Tu je link na logy s tou druhou váhou (jeden "klasický" a druhý v ktorom pekne vidieť ten problém trhania auta) : https://ulozto.sk/tam/_2QRWAfAtccLq
Inak je v aute vraj nejaký "ECO" chip (aspoň to tvrdil bývalý majiteľ), prednedávnom čistené EGR a taktiež nová N75 + ten druhý ventil vedľa nej + všetky podtlakové hadičky.
yanik77
Založený: 02 máj 2014
Nabehané: 14 min
PríspevokZaslal: 01.02.2020 03:16
Zdravim poprosim o pozretie logu a pripadne zhodnotenie co tam nesedi, jedna sa o 1.9 tdi 81kw AHF 260000km, auto nema vykon ako by malo mat, N75 a podlakove hadicky vymene, egr odstranene, sanie vycistene, vyfuk nieje upchaty, regulacia na turbe ide v celku lahko, predvstrek nastaveny, korekcia vstrekov v norme, logovane na rovnej ceste a dvaja ludia v aute, dakujem
https://ulozto.sk/file/XS407qXY3yzw/log1-01-001-010-011-csv
PríspevokZaslal: 01.02.2020 08:41
Zvláštny prípad.Podla hodnôt by to vyzeralo na dobrý stav,všetkého je v podstate toľko koľko má byť a aj časovo to patrí k tým dobrým.
Dostane plnú dávku paliva,váha zodpovedá 81 kW rotačke,turbo dáva to čo má. Iba jedna vec je tam na pohladanie....pri 1850 ot príde k maličkému prepadu na váhe ale okamžite sa vráti späť.Jemne zasiahne do plynulosti nábehu a čosi sa preto stratí aj z turbokopanca.Inak váha ok je správna,je otázka či je to nespôsobuje turbína,malíčké zaváhanie turbíny sa prenesie aj na váhu.Až na ten drobný moment je všetko správné.Keby som ho tu mal vyčistím mu predsa len turbínu.
yanik77
Nabehané: 14 min
PríspevokZaslal: 02.02.2020 11:01
Dakujem pekne za zhodnotenie, presne ako spominate ten turbo kopanec tomu chyba a ten prepad v tych otackach je zvlastny. Mam moznost vyskusat vahu s ineho auta tak skusim najprv to a ked nebude ina moznost tak pojde turbo von, dakujem este raz
PríspevokZaslal: 02.02.2020 18:07
Na váhu to nevidím
kopty
Nabehané: 26 min
PríspevokZaslal: 02.02.2020 20:35
kopty napísal:
Zdravím.
Vedel by mi niekto prosím pozrieť na Log-y a poradiť ? Jedná sa o Ibizu 6k2 (r.v 2000) s motorom 1.9tdi 66kw AGR...
@mhlavaty vedeli by ste prosím pozrieť aj na tento problém ? Dnes som totiž pozeral aj na reguláciu turba pri naštartovaní a pridavaní plynu a prišlo mi to ako keby sa ani nepohla no auto do núdze nepadá a jediný problém mi príde to trhanie a sem tam neskorý nástup turba nič viac. Prikladám aj nové logy skupín 001,10,11 a 003,10,11 - 4ty prevodový stupeň, 2ja ľudia do kopca : https://ulozto.cz/tam/_m9jM40EhR833
uere
Založený: 20 jún 2013
Nabehané: 1 dní 0 hod 4 min
PríspevokZaslal: 06.02.2020 12:05
Pozdravujem prosím o vyhodnotenie môjho logu. Seat Leon 1M ARL 110 KW 2002
Prvý log mierne klesanie, sám v aute, logované na orave (700m nm) 15 plechače 4ty pr stupeň
Druhý log mierne stupanie (takmer rovina)
Motor padá do núdzoveho rezimu po dosiahnutí cca 2600ot.min
https://uloz.to/file/qQa4tnYblZf1/log-01-001-010-011-6-2-2020-csv
https://uloz.to/file/xvbWyMqaoNAe/log-01-001-010-011-6-2-2020-2-csv
Mozno pomôze aj log na trojke vtedy to potiahlo do 3700ot.
https://uloz.to/file/fUWDlAHWlGFA/log-01-001-010-011-trojka-csv
Na aute jazdím prevazne krátke trasy do 10 km. EGR čistené minulý rok vyzeralo v norme na spotrebu nejazdím po meste na 3jke.
Možno blbosť no spomeniem... posledných 5 nadrží na Slovnaft (Premium) pred tým 4roky Benzinol Premium
duracellko
Založený: 21 september 2014
Nabehané: 14 min
PríspevokZaslal: 15.02.2020 17:24
zdravim,poprosim o preverenie mojho logu. Je to Octavia 1,r.v.1999,TDI. Merane na rovnom useku,v aute sedeli dvaja. Pri 3000ot motor presiel do nudzoveho rezimu.Obcas sa stava ze ide aj cez 3000ot ale nepodarilo sa nam to zachytit v case merania.Nedavno menena vaha vzduchu,momentalne iba vadne cidlo teploty chl.kvapaliny.
https://ulozto.sk/file/0T79o08UA3Ie/log-01-001-010-011-csv
PríspevokZaslal: 15.02.2020 18:55
1,9 Tdi môže byť tak 66 ako aj 81 kW ...to treba zadať.Parametricky by to mla byť 66 kW varianta. Do núdze padnúť musí pretože plniaci tlak turbíny presiahne požiadavku až o 400 mBar a navyše ten stav dlho trvá,prakticky kým nspôsobí núdzový stav.Takže treba skontrolovať všetko okolo regulácie turba.
duracellko
Nabehané: 14 min
PríspevokZaslal: 15.02.2020 19:16
Ano je to 66kW. Dakujem za informaciu.
wikyxxx
Povedomá tvár - Favorito (33)
Založený: 13 január 2009
Nabehané: 6 dní 5 hod 22 min
PríspevokZaslal: 23.02.2020 13:42
zdravím Vás
mám golf 4 1,9 tdi 74kw kod motora atd. najazdenné 327000km . posledných 100 km začalo auto trhať nemá výkon. V pamäti závad je váha vzduchu G70 nezmyselný signál.Prikladám log 4 prevod od 1500ot plný plyn rovina do 4000ot.
ja mám podozrenie na váhu vzduchu ale radšej sa poradím.
Ďakujem.
log https://ulozto.sk/file/BpJGCepughBw/log-01-010-001-011-csv
<123434445>
