811 815
VCDS diagnostika TDI motorov, logovanie v záťaži - návod
   Obsah fóra Auto-moto fórum Diagnostika
<123424344>
milok
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 20 apríl 2012
Nabehané: 23 dní 20 hod 12 min
PríspevokZaslal: 25.08.2014 17:25
milok napísal:
... Uvidim po vymene posilovaca brzd a dam vediet...
Tak posilovac vymeneny, ale pocitovo ziadne zlepsenie na vykone :/ ale aspon uz nesyci. Dal som si rovno skontrolovat aj banku a podtlak drzi v pohode. Asi to s vykonom nesuvisi, ale skontrolovala sa aj klapka regulatora (tzv. chcipacia klapka) a EGR a tiez vsetko v poriadku (plastove kolieska, zanesenie je v norme). Zatial to asi necham tak ...
Olsen
Založený: 01 február 2010
Nabehané: 2 dní 15 hod 24 min
PríspevokZaslal: 07.09.2014 14:32
...mozno blba otazka ale robil som log podla navodu vyssie uvedeneho ale neviem kde sa mi ten log po skonceni ulozil. Kde alebo pod cim ho mam hladat.
Ford Galaxy 1.9TDI PD Ghia Tiptronic
org. Wolf tuning 150PS
VW New Beetle 1.9 TDI 66kW
***zmazaný člen***
moderátor fóra
Založený: 01 január 1970
Nabehané: 0 min
PríspevokZaslal: 07.09.2014 14:37
Hladaj adresar roos-tech.
Ibak cesta, kam to chces ulozit sa da nastavitesne pred logovanim...
Olsen
PríspevokZaslal: 07.09.2014 15:10
Vdaka, mam sice len kkl kabel ci ako sa to vola ale pavdepodobne mi to nikde neulozilo. Ono sa ani nepytalo ze kam to ma ulozit. Tak teraz neviem...
Legenda - Ford T (2335)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 24 dní 23 hod
PríspevokZaslal: 07.09.2014 15:32
Neviem,nech poradia fachmani,či to neskúsiť pohľadať v menu počítač - posledne použité- tam sem tam ja hladám ak mi niečo zmizne
Olsen
PríspevokZaslal: 07.09.2014 16:37
http://ulozto.sk/xkVUCP13/log-01-001-010-011-csv
...asi sa mi to podarilo najst a nahrat, len nerozumiem tomu ze som logoval 3x a nasiel som len jeden log. Podla datumu by mal pasovat.
Auto Ford Galaxy 1.9tdi pd automat AUY. Motor fachci ale netaha tak ako by mal. Raz za polroka alebo rok pada do nudzoveho rezimu. Zaujimave ze nie pri vytacani alebo predbiehani, ale pri kludnej jazde. Ak naposledy spadol tak vypisal chybu 17 965 - regulacia plniaceho tlaku a P1557 - 35 00.
Turbo a veci okolo neho este povodne. Naj. 278 000km
PríspevokZaslal: 07.09.2014 19:18
Nepoteším,je to nepoužitelné.A nielen z dôvodu nízkej teploty,ale nie celkom rozumiem,prečo nebol pedál plynu vonkoncom stlačený ? Nepoužitelný je aj z dôvodu vzorkovania,predsa skok z 861 ot na 2100 medzi dvoma časovými úsekmi (5,22 a 6,42) je akýsi vtip
Inak ale..váha vzduchu nulová,tlak turbíny tiež a všetko za dávky paliva 4,1 je inou rečou vlastne volnobeh
Nepoužitelné
Logovať za podmienok...plná teplota (mala by aspoň dosahovať 85 °C,má to presný význam),pedál plynu na 100%, zaradená štvorka a začať od 1500 ot a držať kým nepadne,alebo nedosiahne 4000ot
To pri vyhodnocovaní dáva zmysel a výsledok
Len režim plnej záťaže overí všetky funkcie systému a vyvolá istý pád do núdzaku,ak samozrejme vada presiahne prípustné hranice.A logicky vydá špičkové hodnoty ktoré je schopné dosiahnuť či už na strane paliva,vzduchu atd
***zmazaný člen***
moderátor fóra
Nabehané: 0 min
PríspevokZaslal: 07.09.2014 19:23
Píše, že má automat, tam by to mohlo byť zložitejšie, resp. "nekonečne dlhý log".
Olsen
PríspevokZaslal: 07.09.2014 19:35
...dakujem za reakcie, poprosim o strpenie so mnou - bol to moj prvy log. Co najskor sa budem snazit dat sem k nahliadnutiu aj druhy dufam pouzitelnejsi.
Ano je to automat/tiptronic. Miesto D som mal zaradenu 4 a po radikalnom stlaceni plynoveho pedala prevodovka podradila do 3 a potom do 4ky.
Mam tu po ruke dost dlhy a tiahly kopec tak to budem skusat.
PríspevokZaslal: 07.09.2014 19:49
Áno,prehliadol som ten automat.no proste ale zásada je taká,dosiahnuť max záťaž aby sa siahlo na dno schopností ale samozrejme tak,aby sa pád do núdze nedosiahol ak je stroj OK.Preto je aj ten začiatok otáčok overená hranica z ktorej sa ešte dobrý menežment vyhrabe bez núdzaku.Čiže systém nezabiť,iba z neho vytiahnuť maximum.Tie automaty sú také požehnanie,a toto je jedno z nich
Olsen
PríspevokZaslal: 14.09.2014 15:16
...tak vazeni budte niekto tak dobry a pozrite sa mi na ten Log. Dufam ze teraz sa mi uz podaril.
http://uloz.to/xLmT2jjJ/log-ford-csv
alebo este jeden
http://uloz.to/xLFaquuS/log-ford2-csv
Auto a ine detaily o par prispevkov vyssie.
PríspevokZaslal: 14.09.2014 16:14
Doslova uvažujem čo napísať.Ten kto pozerá na tie číslice nič iné nemá,preto dostať neúplné informácie kde sa stratí podstata ..no to dosť dobre nejde.Najdôležitejšia časť logovania chýba tj otáčky cca 1400/1500 a nástup do výkonu.Evidentne ide o automat a podradenie prevodovky je zdrojom prepadov.
Takže aspoň čosi...dávka paliva vcelku obvyklá,váha dáva menej než má a ide poslabšie,turbína by mohla tlačiť málinko viac,čo môže ovplyvńovať práve váha.
Olsen
PríspevokZaslal: 14.09.2014 17:59
Dakujem za vyjadrenie sa k Logu. Ako som uz spominal s Logovanim za jazdy to su moje prvotiny. Je mi jasne ze pri manualnej prevodovke sa to ma robit na 4 prevodovom stupni od zaciatku otacok az po max. ale ako to urobit pri automate? Mam zaradenu 4ku idem v niskych otackach a ked pridam na podlahu tak to podradi do trojky vytoci a zaradi stvorku a toci az do max. Alebo to logovat na trojke?
Alebo to skusit logovat na stvorke a pomaly s citom pridavat plyn aby bol citit zatah az k max. otackam?
milok
PríspevokZaslal: 14.09.2014 18:15
Neviem ako funguje automat u teba, ale u mna na DSG prepnem na manualny rezim, dam stvorku a plyn na podlahu, ale nezatlacat celou silou, len sa plynom jemne dotknut podlahy. Je tam totiz prepinac, ktory ked sa zatlaci, prepina sa prevodovka na S rezim a podradzuje.
PríspevokZaslal: 14.09.2014 18:36
V každom prípade nevyčítam logovanie,beriem do úvahy dané možnosti.Tieto prípady obmedzenej možnosti získať ideálne logovanie by sa riešilo v dielni kontrolovou systému ovládania turbíny,súhry podtlaku,kontrolovalo by sa napätie na čidle tlaku v daných otáčkach,skontrolovalo v daných možnostiach dávkovanie paliva,korekcie vstrekov,tlak tandemu,hodnovernosť atm.tlaku,hodnôt troch teplôt atd.Šlo by preveriť váhu oscilom ale to je hračičkovanie a rýchlejšie je tam strčiť novú ktorá sa práve pre skúšobné jazdy drží.Až potom by sa robil skúšobný log,v podstate už ide auto na cestu v čase keď je kopec vecí preverených.Na 90% už log iba potvrdí čo už pred jazdou vieme že to bude OK.
<123424344>
