Vás skusenost Valvoline Max Life 15-40W
- Dátum registrácie: 30.03.2008 11:30
Dobry Den!!!!!!!prosim piste nazor na tento olej kto pouziva,alebo ma stym nejaka skusenost.chcem to dat do 1.4MPi,predtym som dal Total Quartz 10-W40 a nebolo to prave,
dakujem.
dakujem.
do 1.4mpi a 1.2http fabie mozes dat akykolvek olej, to auto bude fungovat pomaly aj s fritolom z kuchyne.
neviem co konkretne znamena ze s tym povodnym olejom to nebolo to prave (skus nam napisat detaily), ale ten motor je tak nenarocny ze uz nenarocnejsi motor asi neexistuje. Od olejov 15w-40 ta ja osobne odhovaram pretoze tekutejsie oleje 10w-40 pripadne 5w-40 (zbytocne do toho motora) stoja viacmenej rovnake peniaze ale predovsetkym su daleko daleko daleko lepsie na zimu. Rozdiel v mazani 15w-XX a 5w-XX pri minus dvadsat teplotach je taky velky ze az.
cize este raz : do oleju 15w-40 by som nesiel i ked s tym motoru neublizis a na leto je rozdiel medzi 15w-XX a 5W-xx uplne nepodstatny. Radsej by som zobral nejaky 10w-xx a hotovo.
"mp3turbo" ked som menil olej dal som Total Quartz 10W40,na 15000km odpalil z 3.6litra 1 liter,a predtym predchadzajuci majitel dal Valvoline max life 15W40,a nic......dal 3.6L a po vymene tak isto objem zostal 3.6L.takze ten Total nebude dobry do tejto MPI.inak s autom nechodim na plny kotol jazdim normalne.mam 120000km....no este to neviem ze je to origo km ale myslim ze nie...predch.majitel povedal ze bolo dovozene a zozadu burane,inak motoricky bolo ok,aj teraz,funguje ako hodinky.
- Dátum registrácie: 12.10.2007 17:31 Zdieľať na Facebook
Total je na inej urovni ako valvoline, je daleko lepsi
Spotrebu oleja ty nemohol sposobit, pokial ma rovnake oznacenie, tj 10 W na 40 .. Stertaval som sa so zranim oleja pokial niekto namiesto 5W40 dal 5W35, olej bol za jazdy redsi, a tym padom lahsie niekam unikol...
A nejak sa mi nezda ze MPI ktoremu nenakladas zozere 1 liter ...
u fabie je 1 liter oleja na celý výmenný interval uplne v pohode. je to v norme, výrobca uvádza dokonca ešte vyššiu spotrebu oleja. U motora 2,0i mi zožralo za 5000km cca 0.3l-0,4l oleja. Je to u VW motorov absolutne v tolerancii a nieje to závada.tihi222 napísal:"mp3turbo" ked som menil olej dal som Total Quartz 10W40,na 15000km odpalil z 3.6litra 1 liter,a predtym predchadzajuci majitel dal Valvoline max life 15W40,a nic......dal 3.6L a po vymene tak isto objem zostal 3.6L.takze ten Total nebude dobry do tejto MPI.inak s autom nechodim na plny kotol jazdim normalne.mam 120000km....no este to neviem ze je to origo km ale myslim ze nie...predch.majitel povedal ze bolo dovozene a zozadu burane,inak motoricky bolo ok,aj teraz,funguje ako hodinky.
presne tak, lahka spotreba oleja od vymeny do vymeny nie je pri DIESLOVYCH VW "na zavadu"
v kazdom pripade sa mi ale liter spotreby oleja na benzinovej fabii nezda. Pri 120k km urcite nie, to benzinove fabky nezeru tolko oleja. A pravdu ma aj kolega ktory hovori ze redsi olej ma vyssiu sancu byt spotrebovany pripadne vytiect nejakymi netesnostami v motorovej sustave ako olej hustejsi - to je jasne.
Aj uplne novy motor ma vyssiu spotrebu 0w-60 oleja ako oleja 15w-30. To su zakony fyziky.
