V6 2.5 afb nízky výkon
- Dátum registrácie: 20.10.2007 20:12 Zdieľať na Facebook
ZDRAVIM PANI.MAM PROBLEM Z MOTOROM AFB V6 2.5TDI MA ONESKORENY VYKON.PRIEBEH MOTORA JE OD NIZSKYCH OTACIEK AZ DO VYSOKYCH OK LEN IDE KOMOTNE DO OTACIEK AKO KEBY 1-2 IDU V SLABSIEJ DAVKE PALIVA.KLEPE AKO VYLAGROVANY DIESEL HLACNE ZA STUDENA DOST PO TRYSKACH.SKUSAL SOM DRUHE CERPADLO TO SAME AJ VAHY AJ SNIMACE TLAKU N 75.ZRYCHLENIE CCA 15,5 SEKUNDY.MUSIN ROZTAHOVAT RYCHLOSTI V OTACKACH AKO TAK IDE ALE OD SPODU JE TO SLABSIE.SKUSAL SOM VECI NA INOM TDI A TAM ISLI NORMÁLNE.MOTOR BOL NABURANY NA JEDNEJ HLAVE TA SA SPRAVILA ROZVOD DRUHY A AKOSI TO NEJDE.ID NA SEST VALCOV.AKURAT NA tryskacu hodnoty vodičovi strana okolo 1,3 + všetky tri a spolujazdcov a 2.3+ a jedna -2.1.na váhu píše hodnoty od 1,5 do -1,5 neviem čo znamenajú hodnotu z čoho sú vyrátané ale trysky sú ok prasiatko a tlak sedí.
