Univerzál KAT
Univerzál KAT
Zdravím páni.AKo je to z univerzálnymi KATalyzátormi.Prejdem s tým na emisiach keď ho kúpim podľa emisnej normy alebno nie?A to už fakt teraz nikto nerobí emisnú za všimné.Naozaj je to už taký problém?
Re: Univerzál KAT
Maj auto v poriadku a ešte ušetríš aj za všimné. 25ročná Corsa s dieslovým motorom a polovicou oleja v nafte prešla s velkou rezervou. Vieš ako sa ja teším z toho sprísnenia?salomen30 napísal:A to už fakt teraz nikto nerobí emisnú za všimné.Naozaj je to už taký problém?
A všimné sa možno vytratí ako telegramy z pošty.
- Dátum registrácie: 28.11.2018 15:51 Zdieľať na Facebook
Re: Univerzál KAT
aké máš vozidlo?salomen30 napísal:Zdravím páni.AKo je to z univerzálnymi KATalyzátormi.Prejdem s tým na emisiach keď ho kúpim podľa emisnej normy alebno nie?A to už fakt teraz nikto nerobí emisnú za všimné.Naozaj je to už taký problém?
Či je ORIGINAL CAT , alebo UNIVERZAL CAT , vždy je to o TEPLOTE vyf.plynov , ktoré ten CAT má riešiť,
teda treba ten CAT ukotviť ČO NAJBLIŽŠIE ku výf. zvodom , aby tie plyny nestíhali ochladnuť pri tom procese , tej katalytickej reakcie...
Idealné je ak ten UNI-CAT nie je vzdialený od motora viac ako 40 cm, vtedy tam stíhaju prebiehať nejaké katalytické reakcie, a možeme hodnotiť, že aj UNIverzal CAT je účinný.
Ak by vzdialenost toho uni-catu bola viac ako 60 cm od motora, tak potom nebude účinný.
Lacko odpovedáš v problematike o ktorej toho viac nevieš ako vieš.Teplota ...tú predsa u každého auta vyriešil už výrobca tým že cat umiestil tam kde je.Čo koho po centimetroch,kde bol tam musí ísť.Ale sú úplne iné veci a na tých padá riešenie či to bude ok alebo nie.Takže,rozprávať sa o cat-e a nevedieť konkrétneho auta,u toho auta nevedieť nepoznať emisný systém,je kupovanie podprsenky podla hlasu v telefone.Cat má viac podmienok pre funkciu než len teplotu.Nie náhodou sú v predaji nátrubky pre sondy lambda aby šlo nastavovať mieru ich "načuchávania" aby s tým pracovala správne aj zadná kontrolná sonda.Na tomto sa už popálilo čosi ľudí typu - svet je gombík
Vychadzam so svojej skusenosti, a nechcem byť nasilu múdry...
V Daewoo Espero bol KAT pod podlahou , niekde pri prevodovke a samozrejme, že vplyvom tej vzdialenosti NEBOL ÚČINNÝ ...
Čo mám auto teraz , tak tam je KAT integrovaný vo zvodoch , nie je vzdialený od valcov viac ako 30 cm, a JE ÚČINNÝ
takže možem , mať aj JA niekedy PRAVDU !!!!
Užívatelia prezerajúci toto fórum: ludomilo a 45 neregistrovaných
