748 986
Trhanie na LPG každých 5sekund
   Obsah fóra Auto-moto fórum LPG, CNG - Hybrid
12>
skyline124
Založený: 23 marec 2008
Nabehané: 19 hod 59 min
Predmet: Trhanie na LPG každých 5sekund PríspevokZaslal: 16.04.2017 01:49
Mám Fabiu 1,4MPI 50kw s plynom, menila sa nádrž a nejaký reduktor alebo niečo také, a auto začalo po čase trhať, ide ale počas jazdy (je jedno v akých otáčkach) kaźdých 5sekúnd trhne a znova ide normálne, aj za studena aj za tepla, aj pri 50tke aj pri 150tke. Sviečky boli menené dvakrát.
Nenapadá niekoho čím by to mohlo byť ?
Ďakujem za rady.
laco1871
Vážený člen - Gallardo (198)
Založený: 22 marec 2012
Nabehané: 21 dní 16 hod 32 min
PríspevokZaslal: 16.04.2017 02:58
Pričina toho trhania može byť v tom reduktore....
MAX. prietok plynu v reduktore sa NASTAVUJE v určitom rozsahu imbusovou skrutkou,ktorá ovláda pružinu membrány,
tato skrutka je umiestnená v strede toho reduktora a musi byť max.povolená na doraz
pružina ma mať len určité predpätie,priamo to ovplyvňuje množstvo plynu ktoré prejde popod membránu a nasledne do plynových "vstrekovačov"
01Eagle
Nová tvár - Trabanto (9)
Založený: 10 september 2006
Nabehané: 4 dní 10 hod 15 min
PríspevokZaslal: 16.04.2017 06:07
Mám ten istý motor mal som ten istý problém a robila to cievka a ešte jedna vec robí to aj na benzín??? Ak áno a svieti "žltý vrtuľník" kontrolka motora tak to môže byť aj lambda-sonda zober auto na menšiu nakladačku do kopca povytacaj (samozrejme zahriatie auto) a pôjde to prípadne vymen sú tam tuším 2 mne pomohlo auto povytacat
Naposledy upravil 01Eagle dňa 16.04.2017 11:26, celkom upravené 1 krát.
wilz
VIP člen - Veyron (276)
Založený: 04 január 2008
Nabehané: 16 dní 7 hod 43 min
PríspevokZaslal: 16.04.2017 08:18
Tiež mám dojem, že keď sa ten výpadok prejavuje v pravidelnom intervale nezávisle od množstva odoberaného plynu, tak by nemal byť na príčine reduktor.
skyline124
PríspevokZaslal: 16.04.2017 19:39
Na benzíne to nerobí, tam ide pekne, nesvieti žiadna kontrolka, dnes som zistil že mám prerazené tesnenie pod hlavou, ale to by na môj problém nemalo mať vplyv. Nikdy som auto s LPG nemal, doteraz len diesle. Môžem tým imbusom krútiť? (aby som to nejako viac nerozladil) Prípadne opočítam o koľko otáčok som to odkrútil, ak nepomôže tak to zakrútim naspäť.
bajo777
Legenda - Ford T (604)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 4 mes 4 dní 16 hod
PríspevokZaslal: 16.04.2017 20:05
ano, rozumne veci az nakoniec...co takto navstivit plynara ? za 20cku to mas opravene a ked ne, minimalne zdiagnostikovane, nuz ale ked usetrit, tak poriadne...
martin cichy
Obľúbený člen - Bawo (92)
Založený: 26 január 2010
Nabehané: 7 dní 7 hod 17 min
PríspevokZaslal: 17.04.2017 06:39
najprv to tesnenie pod hlavou... potom plynára
Toyota corolla verso 1.6 LPG BRC by Ekomont, Korejovce -Svidník
seven549
Vážený člen - Gallardo (212)
Ľudový rozprávač
Založený: 03 február 2010
Nabehané: 3 mes 8 dní 16 hod
PríspevokZaslal: 17.04.2017 11:24
skyline124 napísal:
predaj to a uz nikdy nekupuj auto co ma LPG.AK LPG tak ty musis byt prvy kto to tam da namontovat.ten kto auto s lpg predava tak vie preco.pretoze uz ho vyjazdil a ziada si go motora.
wilz
PríspevokZaslal: 17.04.2017 12:04
Seven každý vidí že veľmi rád provokuješ, ale niekto kto tu vážne hľadá odbornú radu a ešte na tvoje kecy nie je zvyknutý, môže z toho dostať depku.
Ako keby na aute na ktorom si sám dáš namontovať LPG, sa nemohlo niečo pokaziť, napríklad povoliť tesnenie pod hlavou. A odkiaľ ty vieš, kedy on tú fabiu kúpil a ako dlho s ňou jazdí ?
seven549
Ľudový rozprávač
PríspevokZaslal: 17.04.2017 12:17
Auto co nemalo LPG nema odpalenu hlavu valcov.nic zle som mu nenapisal len to ako to funguje.depku z toho bude mat az zisti ze mal ostat pri dizli a nie upravnej starej fabii 1.4mpi pripravenej na predaj.
ladodgers
Nová tvár - Trabanto (19)
Založený: 11 december 2008
Nabehané: 17 dní 21 hod 12 min
PríspevokZaslal: 17.04.2017 17:01
Pardon za OT, nema toto forum nejaku funkciu pridat si uzivatela do nepriatelov, aby sa mi tie dristy niekoho nemuseli zobrazovat? Ine fora to maju, ale tu to nevidim....
Dakujem
LS600h
XC90
lakinooo
Legenda - Ford T (615)
moderátor fóra
Založený: 17 apríl 2008
Nabehané: 2 mes 11 dní 15 hod
PríspevokZaslal: 17.04.2017 17:59
@niner dalo by sa nieco take? Lebo mam aj ka zopar adeptov, ktori by tam mohli byt nastaveni defautne.
Ak nechceš byť označený za blba, nepíš blbiny.
laco1871
PríspevokZaslal: 18.04.2017 12:20
Ano , samozrejme, priklaňam sa k názoru , navštiviť stredisko montáže LPG, tam Ti to zdiagnostikuju, a
povedia čo ďalej....
LPG je ROZUMNÉ riešenie, len vyžaduje neustaly DOHĽAD odborníkov....
A prispievateľa "seven549" netreba brať vobec do uvahy, je to RYPAL...
dodik13
Povedomá tvár - Favorito (26)
Založený: 27 január 2013
Nabehané: 3 dní 12 hod 48 min
PríspevokZaslal: 18.04.2017 17:44
Seven549 si zabil s hlaskou,ze auto co nemalo LPG nema odpalenu hlavu Sam som par hlav odpalil na benzinovych sunkach ked som im daval castejsie zabrat a kolko inych som videl ani nebudem pisat Ty si asi lpg nemal alebo mal ale v kombinacii zlej montaze a zleho systemu pretoze ak je v dobrej kondicii motor a dobry lpg system s dobrou montazou a auto sa setri a robi pravidelna udrzba tak auto s LPG sluzi vela rokov A takych spokojnych ludi s LPG poznam vela
MayoZVOLEN
Známa tvár - Feldo (63)
Založený: 04 február 2011
Nabehané: 3 dní 14 hod 48 min
PríspevokZaslal: 30.05.2017 19:52
seven549 napísal:
Seven, sorry, ale to si ozaj este nevidel auto bez LPG s "odpalenou" hlavou ???
Prepac, ale potom si toho videl malo.
www.hatiar.eu, www.brc.sk
12>
