Toyota Verso 1,8valvematic 2010 - trhanie pri pridani plynu
- Dátum registrácie: 15.03.2009 13:19 Zdieľať na Facebook
Pri prudsom pridani plynu (pri akomkolvek zaradenom stupni) vzdy oklolo 1900-2000 otackach trhne celym autom. Vsimol som si to pri predbiehani,ked zoslapnem viac plyn..ked ho zoslapnem plinule,vtedy sa zoberie uplne hladko..taktiez to robiy pri jazde do kopca ,a vzdy len pri 2000otackach..to trhnutie je niekedy dost neprijemne..viete poradit?
Nemôže to mať nejaký súvis s Valvematicom? Kedže nemá škrtiacu klapku tak pri prudkom pridaní plynu(potrebe rýchlej zmeny regulácie zdvihu sacích ventilov) nemusí stíhať nasať potrebné množstvo vzduchu, ktoré vtedy aktuálne potrebuje...pri plynulom pridaní to môže trebárs stíhať v pohode. Ale to len čistý tip.. Ale pri tom predbiehaní to nie je sranda. Viem o čom píšem, už mi hodilo na Donovaloch auto do núdzaku, ked som bol v polke predbiehania kamiona. Tlačil som to aj očami...Od vtedy som si povedal že už dízel nechcem ani vidieť a kúpil som si benzínovú atmosféru a jazdím vysmiaty ako lečo.
Zisťoval by som v súvislosti z valvematikom jeho charakteristiku práce,pretože sa môžu otáčky kryť práve z oblasťou prechodu režimu.
marco98....ja som tu mal desiatky ľudí zelených ako pleseň po núdzáku ktorý prežili dramaticky.Vždy sa snažím im vysvetliť že taká vec zabíja,preto si občas treba skúšať či taká vec u môjho auta hrozí alebo nie.Sviatočného a na nič nepripraveného vodiča tak prekvapí,že z prekvapenia precitne až na onom svete.Osobne si aj myslím že tam je vysvetlenie množstva nepochopiteľných úmrtí na ceste pre ktoré niet akože vysvetlenia prečo sa stali.Nikto neskúma auto ktoré je na mraky
predavam variatory - casovacie kolesa vacky a ano je to jedna z moznosti ktora mi napadla ako prva
u Toyoty by to nemala byt choroba motora cize sa treba zamysliet nad udrzbou - vymenami oleja - ci a ako prebiehali
moze to byt aj nieco ine aj ked toto mi napadlo okamzite ako prve
Cichy neviem kde na to chodis ale asi jeden zo 100 klepe ale to neznamena ze vsetky
Zadavatelovi temy - forum nie je vsevednojasnovidne cize smer Toyota (len nie PK Presov tam su diletanti amaterski)
Ja tipujem Variator ale je tam dalsich par okolnosti. Skus dvihnut kapotu a nech niekto prida plyn naraz alebo aj postupne aspon na 3500 otacok a ked nieco klepne pri rozvode je to na 90% variator. Neprdavam ich casto a su spolahlive ale obcas sa stane ked mas zakarbonovsny motor alebo si zabudol vymenit dlho olej (alebo ta obabrali v servise - bezna vec a mas len na fakture vymeneny ....)
