825 724
Toyota RAV4 - kontrolky motora, VSC, 4WD ☺
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Toyota fórum
12>
Linda77
Založený: 14 október 2010
Nabehané: 3 hod 27 min
Predmet: Toyota RAV4 - kontrolky motora, VSC, 4WD ☺ PríspevokZaslal: 17.12.2011 19:11
čawte chalani prosim vás mám toyotu RAV4 2.2 D 4x4 130KW
za jazdy mi začalo svietiť na oranžovo : KONTROLKA MOTORA ! VSC FEHLER ! 4WD FEHLER !
neviem čo to može byť prosim o radu . auto ide normálne tak ako predtým
za všetky odpovede dakujem
ivko1
Legenda - Ford T (540)
Založený: 02 august 2006
Nabehané: 2 mes 1 dní 15 hod
PríspevokZaslal: 17.12.2011 19:35
D-cat je ešte väčší prúser ako D4D ... Chod na české Toyota forum
martin cichy
Obľúbený člen - Bawo (91)
Založený: 26 január 2010
Nabehané: 7 dní 2 hod 54 min
PríspevokZaslal: 17.12.2011 20:04
keď človek browsuje net a číta si, čo všetko sa pomenilo a pomohlo až to nedáva logiku... váha vzduchu, senzor tlaku paliva, lambda sonda... anglické fóra sú toho plné. Pritom samotné VSC je systém trakčnej kontroly...
Toyota corolla verso 1.6 LPG BRC by Ekomont, Korejovce -Svidník
marinkoooo
Založený: 27 september 2008
Nabehané: 35 min
PríspevokZaslal: 17.12.2011 22:08
mam ju a mne to ukazuje len ked zapojim privesny vozik ktory ma doondenu elektriku tak mi svieti cele auto ako stromcek ale ked to odopnem vse ok tak skontroluj elektriku poistky
Linda77
PríspevokZaslal: 18.12.2011 10:53
Skontrolujem to , ale nemalo by sa nič stať možem nato prejst do servisu zajtra nie ? tebe tiež svietia tieto 3 veci ???
marek4
Nová tvár - Trabanto (2)
Založený: 15 júl 2008
Nabehané: 10 hod 9 min
PríspevokZaslal: 18.12.2011 11:05
Na Toyote svietia takmer vzdy tieto kontrolky sucasne ked ma nieaky problem, to znamena pri chybe motora sa takmer vzdy rozsvieti aj trakcia a abs, alebo pri chybe trakcie motor a abs a podobne...
Logiku to trocha ma kedze tieto systemy su vzajomne previazane ale nechapem preco to takto robi...
Linda77
PríspevokZaslal: 18.12.2011 11:10
Mohlo by to byt sposobene tym že sa včera umyalo auto zo spodu vapkou , a mohlo dosť k poškodeniu toho abs alebo vsc ????
marek4
PríspevokZaslal: 18.12.2011 11:22
Myslim ze to bude ten dovod a miesto kde hladat chybu. Ale ako vravim to ze sa rozsvietia naraz vsetky este nexnamena naraz katastrofu alebo chybu na vsetkych troch systemochn sucasne.
Na tuto diagnozu Toyote niekedy pomaha odpojit akumulator na par minut pokial je ta chyba nacitana nahodne nieakym skratom alebo pod. pri umyvani ako pises napr.
Linda77
PríspevokZaslal: 18.12.2011 11:28
Takže skusim odpojiť baterku a potom ju zase napojim a malo by to prestať svietit , ked neprestane kde potom hladať chybu ???
autokomplet
Známa tvár - Feldo (61)
Založený: 16 august 2006
Nabehané: 4 dní 0 hod 57 min
PríspevokZaslal: 18.12.2011 12:06
ludia vola sa to :
diagnostika
autoservis
znackovy autoservis
pri umyvani mohol zatiect napr. snimac ABS alebo nieco ine, mozno staci vymazat chybu na diagnostike
ak odpojis baterku, moze tiez pomoct, ale nemusi, pozri navod ako dlho moze byt baterka odpojena a riad sa tym ...
Linda77
PríspevokZaslal: 18.12.2011 13:40
Prosim Vás a kde sa nachadza ten snimač ABS ???
jonathan104
Vážený člen - Gallardo (161)
Založený: 22 február 2011
Nabehané: 27 dní 21 hod 53 min
PríspevokZaslal: 18.12.2011 16:20
snímač ABS má každé koleso. Nachádza sa ukotvené stacionárne na nejakom držiaku oproti náboju kolesa a sníma ozubené koleso, ktoré sa točí súčasne s kolesom.
Ako to chceš oddiagnostikovať? Vieš akéhodnoty má vykazovať snímač?
Nezájdeš radšej do servisu? To určite nedokážeš urobiť na kolene.
Linda77
PríspevokZaslal: 18.12.2011 17:43
Nie ja to nebudem určite robiť sám, zajtra idem na diagnostiku s tým , len som chcel vedieť či to svieti všetko koli tomu ABS teda či je to može že to koli tomu svieti kontrolka motora a VSC, skušal som odpojiť baterku a po chvilke nasledovne zapojil asi tak po 2min , bol som sa previesť a prestalo to svietiť uvidim čo zajtra ukaže diagnostika
Linda77
PríspevokZaslal: 20.12.2011 18:24
Takže bol som na diagnostike a vypisalo chybu - je to časticovy filter som objednany do toyoty že vraj je to hodinka roboty vyčistia to a malo by to zase šlapať .
jonathan104
PríspevokZaslal: 20.12.2011 18:28
no vidíš a to by si pomaly rozobral brzdový systém.
Ináč to majú čudne japončíkovia vymyslené s tými kontrolkami. Môj názor.
12>
